[Analogique] Protéger un circuit électronique des interferences électromagnetique
    invite77a446de
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voilà, je suis entrain de faire la conception d'un THC (torch height control) pour une CNC à plasma à l'aide d'une carte Arduino Mega. Avec un THC on a besoin de voir en temps réel la variation de la tension et on a aussi besoin de modifier les tensions de références qu'on a choisi (VMin, VMax et la consigne), pour cela j'ai utilisé un écran LCD Sparkfun que voici https://www.sparkfun.com/products/10862.
    J'ai d’abord fait des essais avec des tensions allant de 12 à 20 V et j'ai réussi à mesurer la tension et à l'afficher surtout, ensuite j'ai voulu essayer avec le plasma. Dès que j'allume le plasma mon écran affiche du grand n'importe quoi ou bien s'éteint carrément, tandis que la carte Arduino mesure plus ou moins la tension d'entrée (vérification à l'aide du moniteur série et une bonne calibration). J'ai ensuite isolé mon THC de la tension du plasma et j'ai refait l'essai avec 20 V mais cette fois en allumant le plasma en pleine mesure et l’écran a refait la même chose (il ne s'est pas éteint complétement, mais il a affiché des caractères bizarres).
    Après des recherches j'ai compris que cela venait de l'onde électromagnétique générée par le plasma et qui créait des interférences dans mon circuit THC.
    Ma question est la suivante : quels composants électronique pourrais-je ajouter à mon circuit électronique (qui comporte un diviseur de tension pour réduire la tension d'entrée, un cran LCD et des relais) afin de le protéger des IEM ?
    IC-CD0000
    Re : Protéger un circuit électronique des interferences électromagnetique
    Bonjour jungen92,
    As-tu utilisé un câble blindé avec le blindage relié d'un côté à la masse (ou terre, selon le montage) ?
    (ajout) je ne sais pas comment se comporte l'Arduino dans un milieu parasité, mais si dans l'industrie ils utilisent des automates ce n'est probablement pas pour rien... A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 17/11/2015 à 07h36.
    les optimistes inventent les avions; les pessimistes conçoivent les parachutes
    PIXEL
    bienvenu dans le monde de la CEM.
    C'est pas une question de composant magique , mais de conception.
    je serais surpris qu'un arduino soit "durci"
    invite77a446de
    Comment pourrais-je le savoir ? Et qu'est ce que vous me conseillez ?
    IC-CD0000
    suggestion : tu refais tout ton câblage avec du câble blindé (blindage relié d'un côté à la masse) et tu places ton arduino dans un boîtier métallique fermé relié à la terre. Ca ne résout peut-être pas tout, mais ça va bien aténuer les perturbations électromagnétiques. bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 17/11/2015 à 08h21.
    invite77a446de
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Merci, je vais voir ce que je peux faire.
    PIXEL
    peut on voir une photo du montage ?
    f6bes
    Citation Envoyé par jungen92 Voir le message
    Bjr à toi,
    Et tu "découples" ( condo, self, by pass) TOUT ce qui peut l'etre!
    Découpler= dériver à la masse.
    B onne journée
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite77a446de
    Actuellement j'utilise une plaque d'essai (ce n'est beau à voir) mais je vous fais une photo si vous voulez.
    DAUDET78
    La messe est dite .......
    J'aime pas le Grec
    invite77a446de
    Bjr à toi,
    B onne journée
    Est-ce que je peux opter pour l'un des trois aléatoirement ? Quel est le plus efficace ?
    PIXEL
    il faut TOUT utiliser , à commencer par un dessin de PCB idoine
    invite77a446de
    Comment ça tout utiliser ? N'ont-ils pas le même rôle ?
    f6bes
    Remoi,
    Ben non ils n'ont pas le meme role.
    Si tu veux "bloquer" un "parasite" sur un fil de LIAISON ..tu mets une SELF ( valeur à déterminer )
    Si tu veux DERIVER à la masse ( éliminer tant que faire ce peut) un "parasite", tu mest un condo (valeur à détzerminer)
    qui va mettre le parasite à la masse.
    Si tu combines les deux , tu as une éfficassité accrue.
    Un condo " by -pass" est un condensateur qui permet une traversée d'un chassis.
    Donc comme dit PIXEL, faut mettre TOUS les atouts de son coté.
    Il restera la porte d'entrée offerte par le LCD et là bienvenue dans la cour des grands, tu pourras essayer avec un petit grillage mais la solution sera un blindage ITO devant l'écran, prépares la tirelire
    invitedb9a38e7
    Voici un lien qui ravira ceux qui désirent avoir des connaissances sur le sujet. Vers le milieu les différentes recettes sont exposées pour lutter contre les parasites et tout y est clairement expliqué. Pour moi c'est un must.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Compat...agn%C3%A9tique
    invitedb9a38e7
    Aprés le bonjour, le bonsoir (ou bonne nuit ?),
    J'avais oublié cette connaissance à vous donner si vous ne l'aviez pas : il existe aussi une autre solution pour se prémunir des parasites. Il est possible d'absorber directement ces perturbations par des feuilles conductrices (caoutchouc) qui existe selon différentes épaisseurs, conduction, réponse en fréquence, etc... Le principe n'est pas exactement le même. Il existe pas mal de fabriquant mais sans faire de pub même si j'ai comparé leurs échantillons à ceux des autres fabriquants, ceux-là sont pour moi les meilleurs : société Kemtron.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par lumino62 Voir le message
    En particulier, ce qui est dit dans le paragraphe blindage et suppression de mode commun est incontournable.
    PIXEL
    pour ce qui est des problémes de mode commun , un très bon tuto :
    http://voyard.free.fr/textes_audio/s...m/sym_asym.htm
    orienté audio , mais applicable à tous les domaines.
    gwgidaz
    Je conseille particulièrement de voir , dans le paragraphe "suppression du mode commun", le petit dessin associé et son explication. Très utile quand on traite des brouillages comme c'est le cas ici.
    Voir aussi le paragraphe "propagation en mode commun", car il concerne la majorité des brouillages en RF .
    invitedf8e3de3
    Salut , je suis en train de me faire une cnc plasma et je cherche a faire une thc avec un arduino car elles sont trop cher
    Ca te derrange pas de partager ton code stp
    Ca m aiderai bien
    invitedb9a38e7
    Bonsoir nathan0407,
    Ben ça alors, depuis novembre !... Je n'en reviens pas que quelqu'un revienne sur ce sujet. N'est-ce pas une erreur ? Je pense que oui car en lisant votre texte je ne trouve aucune corrélation avec le sujet d'origine. Est-ce bien à moi que vous posez vos questions ou bien à un autre intervenant sur ce sujet ? Merci de confirmer. Dans tous les cas, je ne ne vous en tiens pas rigueur, une Oups petite erreur n'est pas la fin du monde alors je vous souhaite une bonne soirée sinon une agréable journée.
    Bien à vous
    lumino62
    invitedf8e3de3
    bonjour ,non je n ai pas fait d erreur, je cherche a me faire une thc a base d arduino comme l auteur de ce post .
    "Bonjour à toutes et à tous,
    Voilà, je suis entrain de faire la conception d'un THC (torch height control) pour une CNC à plasma à l'aide d'une carte Arduino Mega. Avec un THC on a besoin de voir en temps réel la variation de la tension et on a aussi besoin de modifier les tensions de références qu'on a choisi (VMI®n, VMax et la consigne), pour cela j'ai utilisé un écran LCD Sparkfun que voici https://www.sparkfun.com/products/10862. "
    invitedb9a38e7
    Bonjour nathan0407,
    Ah ok ! Effectivement c'est moi qui suis hors sujet ! Je n'avais plus en mémoire le premier post, pensant que le sujet traitait uniquement un problème d'interférence... Méa Culpa donc ! Par contre je suis désolé de ne pouvoir vous aider car je ne maitrise pas Arduino. Bonne chance.
    Lumino62
    invite03481543
    Faut vraiment pas être difficile.
    Plutôt qu'un must, je dirai un préambule.
    En plus c'est bourré d'inexactitudes, comme d'habitude sur Wiki.
    Le mot circuit imprimé est cité... 1 fois, c'est dire.
    Encore l'œuvre d'un universitaire peu rompu aux réalités pragmatiques.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Il ne tient qu'à toi, le spécialiste, de faire les corrections au texte !
    Forcément, c'est très difficile de résumer en 3 pages A4 un sujet qui représente le travail de dizaine de milliers d'ingénieurs, de milliers de pages de normes, de dizaines de labos de mesures.
    La vulgarisation est un métier très difficile !
    J'aime pas le Grec
    Il ne tient qu'à toi, le spécialiste, de faire les corrections au texte !Forcément, c'est très difficile de résumer en 3 pages A4 un sujet qui représente le travail de dizaine de milliers d'ingénieurs, de milliers de pages de normes, de dizaines de labos de mesures.
    Bsr,
    avec tout le respect et l'amitié que j'ai pour Daudet, je pense que Hulk28 a raison. Le design du circuit imprimé est primordial. C'est ce qu'il voulait souligner.
    Ceci dit, je suis d'accord pour dire que la CEM est une affaire de spécialistes, ayant au minimum 10 ans d'expérience.
    invite03481543
    Il faudrait être à temps complet pour corriger Wiki.
    Par ailleurs il existe, pour ceux qui savent encore lire des livres, de très bons ouvrages sur ce sujet précis.
    Et pour ceux qui n'ont pas de sous, sur le net on trouve des choses intéressantes.
    Encore faut-il chercher un minimum avant d'aller au Mc Do culturel...
    DAUDET78
    Ben, ça serait intéressant que tu donnes les liens valables que tu connais. Ceci éviterait qu'on s'informe aux mauvaises sources.
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    Voici quelques exemples.
    Il y en a bien plus.
    Bonne lecture.
  1. Protéger l'électronique d'une chaudière gaz Saunier Duval
    Par invite706eaa3c dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/03/2015, 14h34
  2. mettre quoi comme varistance pour proteger circuit 230v?
    Par invite51f7f4c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 22h14
  3. Doit-on protéger un circuit de commande 24V ?
    Par inviteeef00b4e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2012, 17h38
  4. protéger une diode en cas de court circuit
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/04/2011, 05h52
  5. Protéger son materiel électronique, oscillo, etc...
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 17h35
