[Numérique] Problème temporisation
    invite755a8bbb
    Bonjour bonjour amis électronicien,
    Je suis actuellement en détresse, je suis étudiant en apprentissage en électronique et l'on me demande de faire une carte que je ne suis pas en mesure de faire tout seul, alors voila je vous explique mon problème :
    Le but de ma carte est d'avoir un interrupteur 3 positions, avec : 12V, 0V, et -12V.
    Ceci je l'ai réaliser rapidement au plus simple possible (voir ci-joint)
    Vient ensuite ma deuxième étape qui consiste à faire une temporisation, je m'explique : Quand je bascule mon interrupteur sur la position 12V ou -12V, je veux que cette tension y reste quelques secondes (par exemple 5) puis que la tension repasse à 0V.
    J'ai regarder sur internet et j'ai beaucoup vue qu'un transistor NPN ferait l'affaire, mais étant novice, je ne sais pas ou le placer sur mon schéma ni comment faire pour effectuer cette temporisation...
    En espérant avoir été clair, je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème temporisation
    Bonjour Jess250 et bienvenue sur FUTURA
    C'est quoi la charge (le gros rond) ?
    Qui consomme combien ?
    invite755a8bbb
    La charge est un électroaimant qui consomme 500mA.
    inviteede7e2b6
    hello,
    tu es étudiant à quel niveau ?
    invite755a8bbb
    Je suis en 2ème année de BTS soit, ça fait 2 ans que je fais de l'électronique, je suis débutant, je n'ai fais pratiquement que de l'assemblage de carte.
    Merci de se recentrer sur le sujetde la question.
    Pour ce qui concerne jesse250, il faut comprendre qu'il faut un minimum de précisions claires et indispensables dès le début du questionnement, et il faut admettre de ne pas tout attendre d'un forum, qui ne doit rester qu'une aide ponctuelle
    Pour étayer ce jugement, le #1 donne un schéma incompréhensible et sans rapport (apparent) avec la question du titre.
  1. Problème temporisation combinée
    Par invite9aa2e7fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2014, 01h15
  2. Problème temporisation gache Beugnot Noralsy ! [résolu]
    Par invite8ce5b14d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/06/2012, 08h47
  3. Probleme temporisation alarme
    Par invited47e462e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2010, 19h13
  4. problème de temporisation avec un ne555
    Par invitedfc6845d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2009, 07h56
  5. probleme temporisation pr une petite lumière.
    Par invite70fe5ef5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 12h24
