[Analogique] Mesure à l'oscilloscope d'une résistance dépendant du temps
    zdenekhejsek
    Je voudrais savoir quel serait, selon vous, un montage optimal pour mesurer à l'oscilloscope une résistance dont la valeur dépend du temps. Autrement dit, on voudrait visualiser sur une courbe l'évolution temporelle de cette valeur (ou bien d'une grandeur qui se mette en bijection avec cette valeur). N'étant pas très futé en électronique, j'ai pensé à un pont diviseur de tension alimenté par une alimentation continue régulée. Mais c'est peut-être un peu naïf.
    Pour les ordres de grandeur : la valeur de la résistance se baladerait entre 50 et 100 ohms et varierait avec une vitesse d'environ 1000 ohm/s.
    DAUDET78
    Re : Mesure à l'oscilloscope d'une résistance dépendant du temps
    Bonjour zdenekhejsek et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par zdenekhejsek Voir le message
    Oui, ou un générateur de courant constant
    Le premier schéma : http://www.sonelec-musique.com/elect...e_courant.html
    J'aime pas le Grec
  1. Mesure de courant sur oscilloscope
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2015, 10h51
  2. Intégration sur un volume d'une fonction dépendant du temps
    Par geometrodynamics_of_QFT dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2014, 19h04
  3. TPE : la mesure du temps, la mesure du temps selon les époques influences sur la vie
    Par invite02663f50 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/09/2011, 19h09
  4. Cox avec variable binaire dépendant du temps sur SAS
    Par invitec607e1d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2011, 19h43
  5. mesure à l'oscilloscope
    Par romudlabal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 14h50
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.
