[Programmation] Sortie sonore FPGA
Sortie sonore FPGA
    watir
    Sortie sonore FPGA
    J'effectue un projet dans le cadre de ma licence. J'en suis à l'étape de codage de la sortie sonore FPGA de Xilinx. Est-ce que quelqu'un aurait une idée sur le code VHDL de la sortie sonore ?
    Comment l'utiliser ? Aucune information est disponible dans la doc ni sur internet..
    HAYAC
    Re : Sortie sonore FPGA
    Bonjour et bienvenu,
    N'étant pas de mon domaine de compétence, je ne peut pas faire grand choses, ceci dit après avoir parcouru le site http://www.xilinx.com il me semble y avoir l'ensemble des information utile à votre demande :
    http://www.xilinx.com/itp/xilinx10/b...cs/qst/qst.pdf le Quiq Start Tutorial
    http://www.xilinx.com/support.html l'index du support
    et enfin le XILINX SDK qui probablement doit avoir exemple de base et documentation.
    Je n'ai jamais vu de sortie sonore sur un FPGA, par contre il doit être possible de produire du son en générant une PWM à hoc sur n'importe quelle sortie.
    Il existe une application permettant de le faire :http:// http://www.logicbricks.com/P...io-Driver.aspx
    Dernière modification par jiherve ; 22/11/2015 à 11h53.
    HAYAC
    Sauf erreur de lecture et de compréhension de ma part, la sortie HDMI est VIDEO et AUDIO,
    L'Xilinx possède un DSP il me semblerait donc logique que le traitement, création, génération, restitution... soit fait à ce niveau.
    A suivre avec nos pro du sujet ...
    bobflux
    Sortie sonore oui, mais quel son ?
    Dans une FPGA actuelle (même une petite) tu peux faire rentrer l'équivalent d'une carte son de PC avec séquenceur et tout le bazar.
    Mais tu veux peut-être juste faire un bip.
    Alors ?
    albanxiii
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Lequel de Xilinx ? De quel type de DSP parlez-vous ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Il y a des FPGA qui embarquent des coeurs ARM ou DSP ou µC propriétaires etc etc soit sous forme d'IP soft soit directement en hard coulé dans le silicium.
    albanxiii
    En effet, d'où ma question.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 13/10/2014, 06h15
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 14/05/2014, 20h04
  3. Sortie VMC 160mm ou 125mm ? niveau sonore ?
    Par bixibu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2013, 09h41
  4. Quelle est la T° en sortie du conduit fumée par rapport à la T° de sortie chaudière ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/11/2012, 11h31
  5. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par gold5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 11h49
