[Energie] Affaire de piles :)
Affaire de piles :)
    batch111
    Affaire de piles :)
    Bonjour, j'ai pour projet de fabriquer une batterie rechargeable maison ( en couplant simplement des piles).
    Je sais que en mettant des piles en série, la tension va augmenter .
    ex: 2 pile 1.5v 1600mah = 3v 1600 mAh
    Je sais également que si on les met cette fois en parallèle, c'est le courant qui s'additionne.
    ex: 2 pile 1.5v 1600mah = 1.5v 3200 mAh.
    Donc je voulais savoir si c'est possible de mélanger ces deux techniques pour faire une batterie avec les propriétés suivante : 6v 3600 mAh
    (quand je dis mélanger c'est faire une petite batterie en série et une autre en parallèle et les mettre ensembles pour avoir une batterie a peut près égale à 6v 3600 mAh)
    peut être que ma question n'a pas de sens mais je la pose !
    Dernière modification par batch111 ; 26/11/2015 à 12h04.
    DAUDET78
    Re : Affaire de piles :)
    Citation Envoyé par batch111 Voir le message
    Des piles ou des accumulateurs ?
    Si c'est des piles c'est non rechargeable
    Si c'est des accumulateurs, c'est pas 1,5V mais 1,2V
    Non ! C'est la capacité (en Ah) qui s'additionne ...
    Dernière modification par DAUDET78 ; 26/11/2015 à 12h13.
    J'aime pas le Grec
    batch111
    des accumulateurs pardonner mon lapsus a oui je sais pas pourquoi j' ai écris courant
    Dernière modification par batch111 ; 26/11/2015 à 12h15.
    Dynamix
    Avec des éléments de 1600 mAh , tu n' obtiendras jamais 3600 mAh
    Tu peux monter tes élément en parallèle/série , si tu as les compétences pour le faire
    Sinon à éviter .
    Le plus simple est d' utiliser des éléments de plus forte capacité .
    Exemple 5 éléments de 3600 mAh en série => 6 V / 3600 mAh
    batch111
    D'accord donc pour toi c'est possible de faire un montage en série/parallèle !
    Super c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de faire directement avec des éléments de fortes capacité mais c'est pour charger un smartphone donc je penserai plutôt à une capacité encore plus élevé !
    merci à toi
    DAUDET78
    Achète du tout fait !
    Ta batterie de 6V (théorique ) donne une tension entre 6V et 7V selon sa charge. Donc un régulateur en sortie. Et il faut un circuit de recharge.... Bref, c'est une usine à gaz pour un débutant.
    J'aime pas le Grec
  1. Ingénieur d'Affaire
    Par Martin47 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/02/2012, 22h14
  2. Métaux lourds piles alcalines/piles rechargeables
    Par invite01dbd33d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2011, 08h31
  3. piles AA-LR6---> piles bouton
    Par invite37ab63d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2010, 13h47
  4. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 07h39
  5. L'affaire Bogdanov
    Par Koranten dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 24/03/2007, 20h12
