[Analogique] Différence prix transistor bipolaire de puissance et MOSFET
    ady642
    Bonjour ,
    Je remarque que les prix (en général) des transistors bipolaires de puissance , je parle bien de transistor de puissance , sont plus chers . J'aurais aimé comprendre pour quelles raisons de fonctionnement et de fabrication . Merci a vous !
    ady642
    Re : Différence prix transistor bipolaire de puissance et MOSFET
    Plus chers que les MOSFET*
    DAUDET78
    On s'en moque du prix !
    - Si il faut un bipolaire, on prend un bipolaire
    - Si il faut un MOS, on prend un MOS
    - Si c'est indifférent, on prend ce qu'on veut (peut) !
    J'aime pas le Grec
    ady642
    Non mais vous n'avez pas compris ma question. Je reformule : Pourquoi les transistors bipolaires sont-ils plus chers que les MOSFET ?
    En effet chaque application nécessite tel ou tel transistor mais la je demande pourquoi sont-ils plus chers. Cordialement
    DAUDET78
    Le prix de vente d'un composants n'a pas grand chose à voir avec le prix de fabrication. Exactement comme le prix du kilo de cochon au supermarché avec le prix d'achat au paysan .
    Donne un exemple précis de prix entre un bipolaire et un MOS
    J'aime pas le Grec
    mag1
    Généralement, le prix dépend plus des quantités fabriquées que d'autres choses, plus on en fabrique, moins c'est cher.
    MM
    ady642
    A oui en effet je n'avais pas pensé a cela ... Un MOSFET de puissance coûte en moyenne 10€ tandis qu'un bipolaire 18€.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ady642 Voir le message
    C'est une affirmation non étayée
    Tu peux justifier par un exemple précis ?
    J'aime pas le Grec
    mag1
    Un conseil....change de fournisseur
    MM
    ranarama
    salut
    Le prix parait abusé mais déjà c'est quel modèle, et pour combien d'ampères ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Faut commencer par comparer ce qu est comparable ( équivalent )
    On NE peut pas dire que ce bipolaire de PUISSANCE soit cher :
    http://www.google.fr/url?q=http://fr...m47rQwQdbiCU8A !!
    ranarama
    Et encore mm là en achetant à l'unité c'est pas l'idéal vu qu'ils sont Ils sont 9 x moins cher en lot de 20 pour un prix qui reste à la portée de n'importe qui : http://fr.aliexpress.com/item/Free-s...rchweb201560_2
    autre exemple encore deux fois moins cher mais en 10A cette fois : http://fr.aliexpress.com/item/TIP142...rchweb201560_2
    ça fait 0.13€ pièce !! on est loin des 15€
    Dernière modification par ranarama ; 03/12/2015 à 12h50.
    ady642
    ok , je comprends cela dépend de l'application . Merci a tous pour vos réponses
    andre_teprom
    Indépendamment du fait que les transistors bipolaires (BJT) peuvent coûter plus cher que l'équivalent en puissance que les MOSFET, c'est incontestable le fait que avec la technologie bipolaire il est nécessaire un plus grand nombre d'étapes dans le processus de fabrication sur silicium (métallisation , dépôts, etc ...), ce qui peut influer sur le prix d'une certaine manière. En d'autres termes, il est plus simple à fabriquer un transistor MOSFET si comparé a un BJT.
    sillans
    Les transistors MOSFET sont plus facile à fabriquer. Les processus utilisés sont les mêmes que ceux utilisés pour les circuits intégrés actuelles. Pour les bipolaires, l'usage des processus Planar utilisent une étape très couteuses, l'épitaxie (même si les mos <22nm l'utilise aussi mais pour d'autres raisons). Cette étape est utilisée pour "remplir" le "puits" du collecteur.
    A puissance et surface de silicium équivalente, le MOSFET est moins chère à fabriquer.
    Cordialement Sillans
    Antoane
    Responsable technique
    Andre_teprom, Sillans, ne parlez-vous pas de techno planar, là où les composant de puissance discrets sont verticaux ?
    andre_teprom
    Un autre aspect important, on peut également expliquer la différence de prix entre transistors BJT et à la technologie CMOS, est que les premières sont moins efficaces dans la consommation d'énergie lors de l'application de l'électronique de puissance. Ceci, couplé avec le fait qu'ils ont augmenté leur échelle de production, tend à réduire le prix final.
    Dernière modification par andre_teprom ; 08/12/2015 à 10h53.
    ady642
    D'accord merci a sillans pour sa réponse claire et précise.
    andre_teprom
    Bonjour Antoane,
    Ce que nous essayons de dire est que indépendamment des variantes au sein de la même technologie, l'ensemble du processus de fabrication d'un transistor CMOS comparé un BJT est sans doute plus simple, ce qui peut avoir un impact positif sur la réduction du coût de production. Nous devons nous rappeler que bien que actuellement l'équipement de contrôle sont très efficaces, la précision requise de la température pour la diffusion dans le silicium, e aussi la pureté et de la concentration des dopants sont encore des points vulnérables dans la fabrication, donc une éventuelle réduction du nombre d'étapes Il est une proposition très attrayante pour cette industrie.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 31/05/2015, 15h43
  2. difference de gain transistor de puissance ampli
    Par langelange dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2014, 17h09
  3. transitor bipolaire ou mosfet?
    Par vinowan dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2009, 17h42
  4. Difference Transistor MOS/Bipolaire en zone ohmique
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2007, 02h10
  5. Difference Transistor bipolaire/unipolaire
    Par invite420c8410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2007, 11h00
