[Autre] Demande d'aide - Circuit electronique
    invitebed1b6a5
    Question Demande d'aide - Circuit electronique
    Hello tout le monde,
    Je suis nouveau sur le forum et j'ai un petit soucis.
    Je suis modeliste amateur et j'ai crée une petite maquette animée concernant les éoliennes.
    Mon soucis est que quand je met mes piles sa ne fonctionne pas (surement parce qu'il y a trop de composant) j'ai fait un petit schéma de mon circuit vite fait.
    J'attend votre aide avec impatience
    Nom : SchemaModelismeEolienne.png
Affichages : 203
Taille : 17,2 Ko
    il y a 6 LED, 2 éoliennes (deux moteur qui font tourner les hélices de l'éolienne), un interrupteur et un branchement ou je peut mettre 3 piles AAA
    Dans l'attente de votre réponse,
    Cordialement PixelMoon
    invitee05a3fcc
    Re : Demande d'aide - Circuit electronique
    Bonjour PixelMoon et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par PixelMoon Voir le message
    il y a 6 LED,
    LED rouge ? donc rien ne s'allume tant qu'on ne dispose pas de 6*1,5=9V
    , moteur qui demande quelle tension ? Quel courant?
    Donc tu disposes de 3*1,5=4,5V .... pour alimenter un truc qui ne fait rien de rien tant qu'on n'a pas 9V !
    Tu vois le big problème ?
    Et tout ça branché en série sur les trois pôve piles ?
    Faudrait savoir la tension de chaque led et la tension nominale de chaque moteur.
    invitebed1b6a5
    Ah oui d'accord ..
    Les moteur sont vraiment très très petits.
    Donc il faudrait que je raccorde ma maquette avec une prise ?
    invitebed1b6a5
    Je comprend mon erreur c'est comme si on me demandait de porter 900kg de marchandises alors que je ne peut supporter que 100kg Max
    invitee05a3fcc
    mais il y a quoi de marqué dessus ? courant ? tension ?
    Couleur des LEDs ?
    Non ....
    Mais faire un schéma correct
    invite01fb7c33
    Les led ont besoin de 5 à 10mA et les moteurs certainement davantage, donc tu ne dois pas les mettre en série avec les moteurs des éoliennes.
    Les led ont aussi besoin de résistances pour limiter le courant à une valeur raisonnable, donc tu ne peux pas les connecter directement sur les piles.
    Et les deux moteurs d'éolienne en série, ça peut aussi se discuter en fonction des caractéristiques des moteurs (tu ne dis rien à ce sujet).
    Donc il faut revoir complètement le schéma.
    invitebed1b6a5
    Je vais essayer de repenser ma maquette
    Aurait-tu les symboles electronique ? j'en connais quelques un mais pas tous
    Cdt
    invitebed1b6a5
    Les moteurs je ne les voit pas ils sont recouvert part le plastique de l'éolienne..
    Autrement dit je doit faire une espèce de boucle ? La première qui serait destiner aux deux éolienne et la deuxième aux LED ? Et la résistance je la place ou ? ou bien sa n'a pas d'importance ?
    invite01fb7c33
    Pour les moteurs fait l'essai avec deux moteurs en série et regarde ce que ça donne (trop lent, trop rapide etc)
    Pour les leds il te faut faire des 3 branches de 2 led maximum (1,5V + 1,5V) et ajouter en série de chaque branche une résistance de 150ohms (0,01A x 150 ohms = 1,5V). Au total une branche de 2 leds fonctionne bien sous 4,5V (LED 1 1,5V, LED 2 1,5V, résistance 1,5V)
    invitebed1b6a5
    D'accord et au final sa fonctionnera avec les 3 piles AAA ?
    invite01fb7c33
    Les led c'est sur si la polarité est bien respectée. Pour les moteurs il faut faire l'essai car on ne sait pas ce que c'est.
    invitebed1b6a5
    Nom : Schéma 3.png
Affichages : 187
Taille : 25,1 Ko
    Petit schéma vite fait c'est correct ?
    invite01fb7c33
    oui c'est ça
    invitebed1b6a5
    Merci beaucoup de ton aide.
    J'essaye sa demain
    Cdt
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est bon :
    Nom : Schema 3.JPG
Affichages : 139
Taille : 31,0 Ko
    invitebed1b6a5
    Merci beaucoup pour ce schéma plus propre DAUDET78
    Bjr Pixel Moon,
    Il y aqq chose qui m'interpelle: tes EOLIENNES, tu te lesaient PROCUREES..comment ?
    T'as pas une NOTICE sur leurs ...caractéristiques...électriq ues ?
    Nota : une ÉOLIENNE c'et pas un MOTEUR ( qu'on alimente en éléctricité) MAIS un générateur
    qui PRODUT de l'éléctricité.
    Mais à ce niveau là, ça n'a pas trop d'importance..ce sera des...ventilateurs !
    Mais non, c'est une maquette !
    Un moteur entraine les pales et les led s'allument, pour faire croire que.
    Avec des piles.
    Avec des piles.
    Remoi,
    Le "risque" de la ...simulation , c'est que les leds soient allumées SANS que les éoliennes tournent.
    (ou l'inverse )
    Vis à vis de la réalité, ce serait...dommage !
    invitebed1b6a5
    Si tu regarde mieux le schéma tu verra que si je n'allume pas l'interrupteur, les LED ne s'allumeront pas ^^
    Et puis l'eolienne c'est une maquette et non pas un générateur comme les vraies éolienne
    Cdt
  1. Demande d'aide électronique
    Par invite50dd2727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2011, 11h36
  2. Demande d'aide pour réalisation d'un circuit électronique sous Kicad
    Par invitecd335f22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 22h00
  3. Aide Circuit electronique
    Par invite61bf223d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 21h10
  4. Demande de l'aide pour circuit imprimé
    Par inviteb9f50c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 12h59
  5. demande d'aide sur un circuit avec transistor
    Par invite5d4a3a97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 16h18
