Variateur perceuse colonne ?
    Sushi
    Je souhaite savoir si je peux utiliser un variateur de lampe halogène comme celui-ci ou comme les blocs qu'on intercale directement entre la prise murale et le luminaire.
    L'idée est de faire varier la vitesse de la perceuse à colonne que j'envisage d'acheter.
    Elle ne possède que trois vitesses et la plus petite est de 500t/mn donc je pensais fair diminuer la vitesse du moteur pour atteindre des vitesses plus lentes.
    Pour faire varier l'intensité d'une lampe, ça fonctionne, en est il de même pour un moteur ?
    Raphaël
    Meilleurs sentiments
    Raphaël...
    Re : Variateur perceuse colonne ?
    Bonjour Sushi et tout le groupe
    J'ai un doute, parce que la "notice" de la machine ne donne pas le type de moteur utilisé. Il me semble bien que c'est un moteur asynchrone, prévu pour tourner vers 2500 tours/mn, donc proche du secteur 3000tr/mn.
    Si c'était un moteur universel, il n'y aurait pas de problème.
    Là, tu auras certes une certaine variation, mais dans des conditions de fonctionnement pas très bonnes.
    Je ne sais pas s'il existe ce type de machine en moteur universel. Et pourtant, toutes les perceuses "manuelles" sont, elles, à moteur universel.
    invite03271d33
    Citation Envoyé par gienas
    Salut. Exact, plus la vitesse va être lente, plus cela va chauffer ! de plus, le couple va être aussi réduit ! Tu vas pouvoir arrêter le mandrin a la main !!
    Déconseillé donc .
    abracadabra75
    Bonsoir.
    Un seul risque: griller ton moteur...
    Le remplacer par un neuf coûte plus cher que la perceuse entière.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Sushi
    J'ai essayé, effectivement aucune diminution de vitesse et passé un ceratain seuil, le moteur se met en sécurité.
    De toute façon la perceuse est vraiment foireuse ainsi que toutes les autres de même gamme donc je l'ai rendue. C'est chiant de ne pas pouvoir essayer dans les magasins directement, sur le modèle d'expo pour tester les vibrations, l'excentricité du mandrin, la précision de la colonne etc...
    Merci pour vos réponses, je sais maintenant à quoi m'en tenir avec ce genre de moteurs.
    PS : Désolé pour le délai de réponse, l'alim de mon modem a cramé et je viens juste de recevoir le nouveau modem de chez CI en remplacement.
    Raphaël
    Raphaël...
  1. [Divers] étincelles perceuse Perel
    Par Eataine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 18h46
  2. Achat d'une perceuse à colonne (pour percer des circuits imprimés)
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2007, 11h34
  3. TPE: perceuse bosch
    Par invite1997d0ed dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2007, 07h26
  4. variateur électronique de perceuse
    Par invite34dd66d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 12h47
  5. pigons de perceuse aeg
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2005, 18h03
