[Autre] Un bouton poussoir pour allumer/éteindre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invite7070fa42
    Re : Un bouton poussoir pour allumer/éteindre
    Ok mais j'ai du louper un épisode, tu souhaites juste le schéma logique que tu pourrais inclure dans ton logiciel de simulation?
    Tu ne souhaites pas à fabriquer cela dans la vraie vie?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Teknic Voir le message
    une ampoule ne peut pas être alimentée par un seul fil, il lui faut un + et un - .
    Et même avec deux fils, je ne connais pas de circuits logiques capables de piloter une lampe !
    PS : Un ULN2003 est , pour moi, un circuit d'interface
    Ton schéma en #1 , voilà ce qu'il faut câbler dans la vraie vie
    Nom : SimuMachin.JPG
Affichages : 912
Taille : 24,3 Ko
    PS : On n'est plus en 1965 ..... un additionneur, c'est un circuit intégré et il n'y a plus grand monde qui soit capable de décrire ce qu'il y a dedans !
    invite3756e553
    Non je compte pas faire ça dans la vrai vie, le challenge pour moi est juste de savoir le faire sur le plan théorique, même si ça m'intéresse de connaître les contraintes réelles.
    Bah justement... moi j'ai trouvé, c'est ça qui m'amuse
    Et sinon oui je cherche juste le schéma logique que je pourrais intégrer
    invite7070fa42
    Citation Envoyé par SimonY53 Voir le message
    Ok je comprends que ça t'amuse. Comme tu es ici sur un forum d'électronique je crois que nous avons été plusieurs à penser que tu voulais réaliser ça en vrai.
    J'ai l'impression que tu maîtrises très bien ton logiciel et je n'en connais pas les composants. Aussi c'est difficile à dire.. il faudrait prendre le temps d'y réflechir.
    invite3756e553
    Le logiciel est très simple, hormis les bascules que je n'utilise pas parce-que je ne comprends pas leur fonctionnement, il y a des entrées (1,0, boutons, interrupteurs) et sorties (ampoule, affichage en hexadécimal).
    Après il faut beaucoup de logiques pour créer quelque chose d'utile et de fonctionel
    invite7070fa42
    Bah justement il me semble que tu as besoin des bascules pour réaliser ce que tu veux. Il te faudrait expérimenter ça plus profondément.
    "Qu'est-ce qu'une bascule ON/OFF ? Il s'agit d'un composant ou d'un montage électronique qui possède une ou deux entrées et une sortie. Pour la bascule à deux entrées, la sortie devient active quand on active une entrée, et devient inactive quand on active l'autre entrée (une entrée pour chacune des deux fonctions ON et OFF). Pour la bascule à une seule entrée, la sortie devient active quand on active une fois l'entrée, et devient inactive quand on active une deuxième fois cette même entrée. Vous trouverez sur cette page quelques exemples de bascules ON / OFF, dont la commande peut s'effectuer par deux fils séparés (un pour la fonction ON et l'autre pour la fonction OFF), ou par un seul fil (un coup pour ON, un coup pour OFF). "
    Source Sonelec
    http://www.sonelec-musique.com/elect...le_on_off.html
    invite3756e553
    Ok merci
    Mais dans la bascule, c'est pas juste un circuit imprimé de portes logiques?
    invitee05a3fcc
    Un circuit intégré !
    invite3756e553
    Et concrètement c'est quoi ?
    C'est pas fait avec des portes logiques?
    invitee05a3fcc
    C'est entre 20 et XXXXX(*) portes logiques interconnectées sur un même substrat de silicium.
    (*) XXXXX car cela peut dépasser le million sur des µCs ou des mémoires
    invitee6c3c18d
    Bsr. les bascules qui ont pour fonction la mémorisation de bits sont étudiées au chapitre de la logique séquentielle et ça n'a rien de compliqué mais par rapport au calcul logique que tu pratique simplement sa compréhension est basé sur un autre paradigme : la causalité ;
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Causal...ique_classique
    ce qui consiste à rajouter une variable de temps (t) discrète dans tes habitude de calcul logique, ou encore de devoir tenir compte de l'état antérieur (ce qui est une autre manière de quantifier le temps) au niveau des sorties de tes portes lorsqu'elles sont rebouclées en aval sur les entrées
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Bascul...uit_logique%29
    Si tu kiffes les circuit logique Logisim (freeware) est recommandable
    invite7070fa42
    Nom : Tflipflop.jpg
Affichages : 873
Taille : 82,6 Ko
    Ce circuit à base de bascule fonctionne.
    invite3756e553
    Sauf qu'il me faut un bouton poussoir, ça marche quand même ?
    invite7070fa42
    Ca y est tu as réussi à m'agacer, alors je récapitule:
    - Tu postes une question suffisamment flou pour que ça nous prenne deux pages à comprendre que tu ne parles pas d'électronique mais de logiciel de simulation.
    - Tu ne fouilles pas ton logiciel, il y a des exemples avec des bascules.
    et cerise sur le gâteau:
    Tu préfères poser une question ici plutôt qu'expérimenter la solution fournie: ce qui te prendrais a peu près 7, 5 secondes sur ton logiciel.
    invite7070fa42
    Nom : Tflipflop2.jpg
Affichages : 639
Taille : 123,6 Ko
    Une version qui démarre mieux.
    invite3756e553
    Navré, mais quand j'ai posé cette question je n'étais pas chez moi.
  1. Réaliser un bouton poussoir pour allumer une LED
    Par invite9636c530 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2015, 12h00
  2. Allumer led en appuyant Bouton Poussoir
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2014, 17h05
  3. code vb 2008 pour code bouton eteindre ou allumer une lampe
    Par invite7c733226 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/02/2013, 21h44
  4. Allumer et éteindre une lampe avec un seul bouton
    Par invite6d7e1494 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2012, 16h00
  5. Bouton poussoir, Allumer et eteindre une led
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/12/2008, 10h34
