http://oernst.f5lvg.free.fr/tubes/rx...rreaction.html
ci joint le liens et aussi ma maquette je n'utilise pas encore le cv au fond a droite c'est celui du BFO
j'vois pas , comme ça , d'où vient le souffle...
es-tu sur de l'alignement ?
comment est faite la masse ? c'est l'autre coté de la plaque ?
le souffle vient probablement de la réaction, le montage est relier a la masse du chassis j'ai meme utilisé du cable HF sinon j'avais dernièrement monté un autre récepteur a réaction a lampes et j'avais aussi du souffle mais ce montage transistors avec l'etage FI est nettement plus sensible je vais quand meme retoucher l'alignement mais je pense qu'il y a certainement quelque chose a faire au niveau du souffle pour l'amoinduire, peut etre blinder les transistors ou séparer les étages avec une petite barierre de tole.
alors soyons TRÈS précis :
la réaction ne cause pas de souffle
la superréaction , oui.
or je ne pige pas si ce récepteur est à réaction simple , ou super.
re
oui en effet rien n'est dit dans le texte concernant récepteur a réaction ou superréaction, cela changerais t'il quelque chose sinon le potard de 4,7k dit réaction les stations se manifeste l'orsque celui ci n'est reglé qu'a un certain niveau.
manifestement ton montage manque de gain
re
je te remerci en effet manquait du gain car viens de retoucher a l'alignement de l'étage FI, et en plus de cela dans le texte est dit de regler le condos ajustable de 20pif a la plus petite valeur ce que j'avais fait, donc j'avais ajusté ce condos a 8pif or je viens de passer outre de çela et je l'ai reglé a sa valeur initial et c'est beaucoup mieux j'ai moins de souffle ou pratiquement plus de souffle et le niveau sonore est correct ce petit récepteur est du tonnerre!! et j'aimerais du coup passer l'écoute des 40m en BE a tu une idée!!!
c'est quoi la BE ?
Bande étalée?
Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
ça , c'était sur les téesseffes de 1950
du temps où le prolétaire écoutait radio Moscou
Dernière modification par PIXEL ; 06/02/2016 à 20h50.
Oui en effet c'est la bande étalée qui consiste a n'écouter qu'une partie d'une bande de fréquence, la bande de fréquence de mon récepteur s'étale de 5,5mhz a 8mhz j'aimerais n'écouter que de 7mhz a 7,6mhz environ.
a+
Dernière modification par fabemol ; 07/02/2016 à 08h13.
tu modifie la capa d'accord : une fixe plus un cv plus petit.
re
ok sur la self fixer a la diode 1N4007, je vais modifier le condos de 80pif et mettre un cv plus petit que 330pif.
Remoi,
Tu aurais INTERET à AUGMENTER le condensateurs fixe ( 80 pf ) et RAJOUTER un condo en série avec ton 330 pf variable.
( Si tu mets 100 pf en ZERIE avec ton 330 pf , la capacité résultante sera forcément inférieure à..100pF)
Mais bon faudra retomber daans la bande en question. Sans Grip dip ....ça deviens viste fastidieux.
Bon WE
Dernière modification par f6bes ; 07/02/2016 à 09h37.
re
merci f6bes je vais tout de mème essayer ton idée et avec mon G-hf je vais verifier la plage de la fréquence, sinon j'ai bien un grid dip mais il n'est pas précis
bon wek end a toi aussi et aussi a pixel.
a +
Dernière modification par fabemol ; 07/02/2016 à 13h40.
Une suggestion pour étaler la bande avec le dessin joint :
Quand S1 est en bas, le CO composé de C1 et L1 fonctionne normalement sur toute la bande.
Quand S1 est en haut, C1 se trouve en série avec C2, et la variation de fréquence par C1 se trouve réduite. C3 permet alors de recentrer la bande.
Reste à déterminer les valeurs des capacités…
Evidemment, le switch S1 doit être câblé au plus court, et ça a peu de chances de marcher en VHF !
re
ouais c'est une idée mais sur mon schéma la modif de f6bes reste la plus simple.mais ta solution reste quand mème sous mon coude au cas ou.
Remoi
Rien n'interdit avecv la solution de ipt1 com2 de se servir d'un relais miniature...dil.
Plus de probléme de " longueur" de cablage.
Je n’y avais même pas pensé, reste à trouver le bon relais.
les micro-relais ILS sont bien adaptés à cet usage
oui f6bes ta seconde seconde proposition au profit de celle proposer par( lpt1com2) me parais plus complex, en plus de cela je n'ai pas le relais sous la main, est ce possible de me faire un a croquis de ce montage a integrer dans le schéma de base du récepteur sinon ta premiere proposition plus haut qui préconise d'augmenter le condos de 80pif etc etc me parait plus apte.
Remoi,bonjour
Ben disons que le S1 du schéma de ipt1com2 se SONT les contacts d'un rerlais.
Pas plus compliqué.
http://www.lextronic.fr/redim_img.ph...pg&w=186&y=140
Bonne bidouille
Dernière modification par f6bes ; 08/02/2016 à 11h10.
re
bon vous m'avez tous convaincu je vais me rendre chez le vendeur de composants du coin pour voir s'il possède ce Relais ILS a mon avis il doit avoir cette bète, le plus dure pour moi sera de déterminer la valeur de capacité je vais y aller a tatillon j'ai le temp ça devrai le faire, je profite de l'occasion pour cloturer le sujet un grand grand merci a tous
et puis a tres bientôt sur un autre sujet .
je croyais en avoir fini avec ce petit récepteur, mais y'a un souci avec le BFO celui ci ne clarifie pas la B L U, et encore moins la télégraphie il est dit que la fréquence de la MF est de 2,6MHZ ,et la self du BFO doit varier entre 1,3 et 2,8 MHZsi je ne me trompe pas j'aimerais savoir avec précision a quoi servent les condos 330pif 82pif et l'ajustable 80pif dans le circuit BFO du montage a transistors je redonne le liens.
merci d'avance....http://oernst.f5lvg.free.fr/tubes/rx...rreaction.html
il oscille ton bfo ?
non il n'oscille pas et le transistors a ete changé
comment sais-tu qu'il n'oscille pas ?
re
en tournant son CV, son circuit ne réagi pas entre 7 et 7,5 Mhz rien ne change.
tu dois en recevoir l'oscillation avec un autre récepteur , ou avec ton dip-métre
(idéalement avec un oscillo)
