Je voulais connaitre les conséquence si on remplaçait une résistance 47 ohms de 3 w contre une 5w.
Cette résistance sert de sécurité...
Salut. sécurité ? comment ça ?
pratiquement aucune , sauf conditions trés spécifiques , dont nous ne savons rien
A côté de certain composants électroniques, il y a parfois un petit triangle avec un point d'exclamation :
http://www.giemmeargenta.it/negozio/...-generique.jpg
Il vaut mieux remettre la même puissance de 3 W, elle est prévue pour céder ( faire fusible ) si sa température dépasse sa valeur normal de fonctionnement.
Si non, la 5 W va laisser passer un courant plus important si la tension à ses bornes augmente, ce qui va endommager d'autre composants ou mettre le feu à l'appareil ou une réaction inconnue vu qu'on ne sait pas ou est placée cette résistance et qu'alimente-t-elle.
Mais voyons d'autres avis ?
Dernière modification par trebor ; 18/12/2015 à 21h53.
C'est une résistance qui sert dans un circuit imprimé de séchoir. Elle grille lorsqu'un composé déconne...
Tant qu'on y est... Connaissez-vous la différence entre LNK304GN et LNK304PN. Sont -ils compatibles ?
Justement un sèche linge elle grille car il y a un ou d'autres composant(s) qui sont défectueux.
Donne la marque, le type et la référence du sèche linge, les pros pourrons d'en dire plus.
Bonne suite et soirée
Ps : Grillé par ranarama
Tu regardes la datasheet !
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NT/LNK304.html
Il y a la différence entre G et P
J'aime pas le Grec
http://fr.farnell.com/power-integrat...0ma/dp/1448221
http://fr.rs-online.com/web/p/conver...-buck/5254151/
Il ne se ressemble pas et pour le reste il faut lire ce qu'on en dit.
Bonne nuit je vais au dodo
Merci à tous pour vos réponses... En tous cas, je débute dans se forum. Mais il est bouillonnant...Quelles réactivité!!!
Bravo et merci!!!
Je laisse la discussion encore ouverte, si d'autres veulent apporter des compléments d'infos...
Bjr à toi,
Pas de souci , la discussion RESTERA ouverte ( tu n'a pas la main dessus). Ce qui serait un PLUS,
c'est de voir le circuit sur lequel est incluse ta résistance.
http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
Si elle est là , c'est qu'elle a une fonction et certainement pas le role de jouer de fusible.
C'est pas une sécurité.
Si elle aprt en fumée, c'est qu'il y aun autre composant qui a pris du plomb dans l'aile ( court ciruit).
C'est ta résistance qui ENSUITE est soumise à un courant qui ne devrait pas l'etre.
Donc une petite photo.
Bonnes fétes
Dernière modification par f6bes ; 19/12/2015 à 10h17.
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
Pour plus de précision...
C'est une panne bien connue sur les séchoirs Electrolux...
J'ai trouvé ceci qui est très bien fait:panne alimentation seche linge.pdf...
J'ai remplacé les deux composants.... mis à part que j'ai mis un LNK304PN ou lien d'un GN...
Mais à cause d'une mauvaise manip, j'ai grillé la résistance...
J'ai des résistance s-l140.jpg. Peuvent-elles aussi convenir...
Bjr à toi,
On va attendre la validation des piéces jointes. MAIS avoir des... résistances ne nous en indique PAS la valeur et leur puissance.
Donc si il y a une résistance de 47 ohms faut remettre la MEME valeur et la puissance qui va avec.
Nota: une puissance SUPERIEURE n'est pas un défaut ( qui peut le plus ..peut le moins ).
Le suel probléme c'est que SI VRAIMENT trop puissante elle " acceptera" plus facilement une intensité plus élevée
au détriment d'autre chose qui ...partira à son tour en fumée.
Remoi,
Sur ton lien ( schéma) la valeur indiquée est de.......22 ohms. Ce qui est quasiment DEUX fois moins
que tes indications ( 47 OHMS) ??
Ton lien (résistance ) est trop mi nuscule pour LIRE une quelconque VALEUR de résistance..... ( 5W XX ..???)
Je ne discerne que...la PUISSANCE (5 watts)
Bonne s fétes
Dernière modification par f6bes ; 19/12/2015 à 12h33.
C'est bien une 47 ohms dans les deux cas, je la remplace par du 5W au lieu du 3W car je l'ai sous la mains.
Et le LNK304GN par LNK304PN...
Remoi,
Alors y a plus qu'à sortir le fer à souder !
pour le circuits intégré j'ai pas regardé les différences (je ne me prononce donc pas )
Me semble quie DAUDET en a dit qq chose.
Bonnes fétes
