[Energie] Panne sur chargeur de batterie AEG
    invite08fe116e
    Bonjour à vous,
    J'aurais aimé avoir votre avis:
    Le chargeur de batterie présente un petit problème, la sortie est de l'ordre de la centaine de miliVolts, (pas vraiment efficace pour charger ^^)
    Le model est le suivant:
    AEG CS 7.2 / 9.6 Akku Ladestation 32 Watt
    AKKU 2000
    Voilà, comme vous pouvez le voir, la grosse résistance à pris un coup de chaud. Au multimètre on dépasse les 20Mohms, donc il parait logique que ce soit le composant défaillant.
    Le problème? Impossible de trouver une datasheet de la carte avec la valeur de cette resistance.
    Par ailleurs, quelqu'un sait-il s'il est normal que la diode zener, D8 soit absente?
    Enfin, si la resistance a cramée, il doit y avoir une raison... J'ai testé le transfo, il sort du 16V, n'est-ce pas trop étant donné que le chargeur doit sortir du 7,2 - 9V?
    Merci de votre réponse.
    Dernière modification par Antoane ; 20/12/2015 à 12h22. Motif: Pour toute nouvelle question, merci d'ouvrir un nouveau fil.
    invite5637435c
    Re : panne sur un chargeur batterie AEG
    on dirait un montage avec 2 thyristors pour le redressement.
    Peux-tu lire leur référence?
    La résistance de mesure du courant a en effet pris cher.
    Il me semble distinguer un 4060 au fond, peut-être monté en timer pour limiter le temps de charge.
    Le transfo semble bon à la vue de tes relevés.
    La grosse résistance est sans doute là pour mesurer le courant, lorsque le système de régulation s'est envoyé en l'air, la tension à ses bornes à grimpé en flèche, la puissance dissipée augmentant avec le carré de la tension... elle a donc cramé...
    invite5637435c
    Malheureusement ce type de chargeur bon marché est très mal sécurisé, ce qui pour du matériel grand public est tout bonnement scandaleux.
    Essaye de donner le maximum de référence des composants, refaire le schéma à partir du circuit n'est pas bien compliqué, la valeur de la résistance se calculera facilement ensuite.
    invite08fe116e
    Merci de la réponse ultra-rapide!
    Ce sont effectivement deux thyristors: Nec 2P4M.
    D'aprés vous ce serait donc le circuit de redressement qui serait en cause? En changeant les deux thyristors et renouvelant la resistance (4Mohms?) le chargeur pourrait être de nouveau fonctionnel?
    invite08fe116e
    Effectivement ce n'est pas très difficile mais en revanche, c'est long ^^
    Nom : IMG_0857.jpg
Affichages : 1801
Taille : 256,2 Ko
    Voilà une ébauche, est ce que je peux réduire la taille et me concentrer sur la seule partie concernée (si oui quelle est la partie de redressement?)? Sinon je vais essayer de refaire le schémas sur eagle avec les valeurs, ça sera plus propre...
    invite5637435c
    Le redressement est fait par les 2 thyristors associé à 2 diodes classiques (double alternance), les 2 grosses diodes que l'on voit à proximité de tes 2 thyristors.
    Voici à quoi ça ressemble coté schéma.
    Il faut que tu réorganises ton schéma, là c'est totalement illisible.
    invite5637435c
    En bas de ta 3eme photo où on voit le coté cuivre, tu feras attention en bas à droite le PCB est cassé, du coup tu as des pistes qui ont dû se couper, sans doute au démontage de la carte.
    Si tu la répare pense bien à rétablir ces pistes.
    invite5637435c
    Au cas où tu repasses sur ce fil, voici ma version de ton bousin.
    Tu n'as plus qu'à compléter avec les valeurs sur les composants et évidemment à vérifier car il subsiste peut-être quelques erreurs de relevés.
    invite08fe116e
    Re : Panne sur chargeur de batterie AEG
    Merci de la réponse, je regarde ça quand j'ai de nouveau un ordinateur, après les fêtes.
    invite9b8e5515
    Good Morning,
    I have an identic battery charger, with a similar failure.
    Do you have an updated issue of the electrical schematics?
    Thanks for you kind support!
    Carlo
  1. Chargeur de batterie: Panne étrange
    Par invite53d097b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2014, 13h58
  2. panne sur un chargeur batterie AEG
    Par invite633d1ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2014, 18h53
  3. [Divers] Panne chargeur batterie visseuse[résolu]
    Par invitea641ff10 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/03/2013, 12h23
  4. [Divers] chargeur de batterie voiture 12v 12a en panne
    Par invite4cc430c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2013, 20h00
  5. Panne chargeur batterie
    Par invitef8f1acf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2012, 19h37
