[Outils/Fab/Comp] Réparation d'une coupure sur le circuit imprimé flexible
    invite9a15b3e1
    En bidouillant sur ma caméra type GoPro, j'ai bêtement occasionné une coupure sur un circuit imprimé flexible.
    Voir photo ci-dessous.
    la coupure fait un demi centimètre de longueur. La caméra démarre encore mais certains boutons ne marchent plus.
    Est-ce que vous auriez éventuellement une astuce pour réparer ce type de coupure ? (ou tenter de réparer, je n'ai pas grand espoir...)
    Merci d'avance de votre aide !
    Nom : IMG_1279.JPG
Affichages : 3351
Taille : 129,9 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Réparation d'une coupure sur le circuit imprimé flexible
    hello ,
    tu suis le circuit coupé , et repère (si possible) un point de soudure de part et d'autre.
    y'a plus qu'à ponter avec un fil souple , une panne fine et.... sans trembler
    Positron1
    N'oublie pas de stopper la coupure par de la colle sinon tu vas mettre un troisième fil !!!!
    invite9a15b3e1
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    vous êtes sûrs qu'une soudure directement sur le circuit n'est pas une option (après l'avoir collé au support) ?
    Comme c'est une petite caméra, il y a peu d'espace pour faire passer des fils (mais on peut tenter)
    L'autre challenge c'est que je n'ai jamais soudé de ma vie (je vais m’entraîner sur des vieux jouets des gamins)
    Pourriez-vous svp me confirmer ce qu'il me faudra pour la soudure:
    - Fer à souder (j'en ai trouvé un sur leboncoin, pointe fine, 15w)
    - fil étain 1mm
    - tresse à déssouder
    - câble 0.75mm² (à moins qu'il existe encore plus fin, mais je n'en ai pas vu sur casto.fr)
    inviteede7e2b6
    souder sur des pistes souple n'est déjà pas évident pour quelqu'un du sérail...
    invite9a15b3e1
    Ok on va oublier cette idée
    peux-tu stp me confirmer ma liste ?
    - fil étain 1mm
    Positron1
    0,75 est bien trop gros !!! si tu ne trouves pas mieux !!!! mais il y plein d'objets avec du fil très fin où tu peux en récupérer 10 cm
    invite9a15b3e1
    ok merci, bien noté. Je vais fouiller dans les vieux jouets des enfants.
    Bsr,
    la réparation est possible, mais difficile, même pour des pros.
    à mon avis, il faudrait gratter le vernis de part et d'autre de la coupure sur les pistes concernées (à priori 3), rétablir la connexion par un fil type wrapping (ex: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6...f=searchDetail)
    et sécuriser en enrobant par une colle type scotchweld 2216 (ex : http://catalogue.3m.eu/fr-fr/fr-IATD...e_%C3%A9poxyde)
    le tout est très délicat.
    dommage que les "repair cafés" ne soient pas plus nombreux en métropole....
    Il faut trouver un pro ou étudiant passionné et équipé pour faire le boulot....
    Bon courage et bonne chance,
    Cdlt,
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le truc le plus simple : acheter en centre auto un vernis conducteur servant à réparer les fils coupés sur une lunette arrière dégivrante. Au hasard : http://www.amazon.fr/Loctite-1831738.../dp/B00D1KVVUY
    (Futura Sciences)
    invite9a15b3e1
    Merci Archeos et Annjy pour vos réponses
    Archeos, vue la finesse de la zone à réparer, j'ai un doute que la technique du vernis puisse marcher car il va forcément s'étaler sur plusieurs pistes ?
    Annjy, pourquoi ne pas essyayer de récupérer un brin d'un fil électrique plutôt que le fil wrapping ?
    Si j'ai bien compris la technique, après avoir gratté le vernis, je positionne les fils (qui seront de 1 mm j'imagine) et colle le tout ?
    Est-ce qu'il faut vraiment une colle spéciale ou est-ce qu'une Super Glue peut faire l'affaire ?
    bobflux
    Tu grattes l'excédent après avec un cutter.
    Sinon, je seconde l'utilisation d'un brin de cuivre extrait d'un fil souple...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La technique avec le vernis: tu délimites la zone à réparer avec de l'adhésif, c'est ce qu'on fait pour un fil de dégivrage arrière.
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par webzamm78 Voir le message
    l'avantage du fil wrapping, c'est qu'il est isolé....
    Avant de mettre de la colle, il faut souder le fil sur la piste, de part et d'autre de la cassure.(opération délicate, il faut un fer très fin, et mieux une loupe éclairante. binoculaire serait l'idéal)
    La colle que j'ai indiquée a l'avantage de rester souple, ce qui n'est pas le cas de la super-glu.
    On peut aussi dans certains cas remettre un fil de wrapping sur toute la longueur de la piste, en utilisant les plages d'accueil des composants pour faire les soudures des fils. C'est plus simple que de gratter le vernis. Mais en général, on colle aussi le fil avec une colle souple.
    invite9a15b3e1
    Vu que je n'ai jamais soudé (et n'ai pas le matériel), je vais m'orienter vers la technique du vernis,
    Je vais d'abord coller le circuit sur le support pour éviter qu'il ne se déchire plus et après je délimiterais les zones une par une pour poser le vernis
    La compléxité sera de délimiter les 2 pistes qui sont côte à côté dans un millimètre de largeur...
  1. réparation circuit imprime
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/11/2015, 16h08
  2. reparation circuit imprimé grillé
    Par invitebc0aea00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2012, 15h25
  3. réparation circuit imprimé
    Par invite90d54207 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 15h59
  4. Réparation carte circuit imprimé
    Par invitefb913796 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2006, 21h18
  5. réparation circuit imprimé
    Par invitec51bf93c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 19h35
