[Energie] potentiomètre
potentiomètre
    matget
    potentiomètre
    Bonsoir j'ai récupéré un potentiomètre de grille pain je souhaite le mettre pour faire varier la vitesse d'un moteur mais sur celui ci il y a bien 3 sorties, mais il y a 2 fils qui partent nommé (A et B), a la carte électronique. je voulais savoir comment le brancher.
    azad
    Re : potentiomètre
    Bonsoir ….
    C'est qui ; celui-ci ? Le potentiomètre, ou le moteur ?
    matget
    Re : potentiomètre
    c'est le potentiomètre je me suis mal exprimé.
    azad
    Re : potentiomètre
    Il y a de fortes chances pour que ton potentiomètre (monté en résistance variable) commande une entrée analogique sur la carte électronique. Ensuite, savoir comment est traitée l'information concernant la position dudit potentiomètre reste un des grands mystère de la physique moderne. En outre, il est probable que ton potentiomètre n'a pas la puissance requise pour piloter un moteur. Et encore très improbable que la carte électrique puisse commander un moteur.
    matget
    Re : potentiomètre
    est-ce que je peu brancher les 3 bornes du potentiomètre?
    Re : potentiomètre
    Bonsoir matget et tout le groupe
    Citation Envoyé par matget Voir le message
    Il faut pour cela, savoir à qui l'on a affaire.
    Peux-tu nous montrer à quoi ressemble ce que tu appelles potentiomètre et qui peut n'être qu'un rhéostat? Par exemple une photo:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    As-tu un multimètre pour pouvoir faire des mesures de résistances entre des bornes de ton composant? As-tu aussi un permis de le conduire?
    nornand
    Re : potentiomètre
    sur un grill pain ce doit être un tout bête thermostat !
    matget
    Re : potentiomètre
    oui c'est bien le thermostat. moi je veux brancher a mon moteur il y a 3 entrée au potentiomètre je suis pose que la première doit être l'entrée la seconde la sortie et la troisième se branche ou? au -?
    f6bes
    Re : potentiomètre
    Bjr à toi,
    Hum tu mélanges allégrement les mots " thermostat" (qui agit sur une TEMPERATURE) et "potentioémetre" ( qui agit sur une tension) !
    Donc AVANT d'aller plus loi , FAUt ...VOIR (photo) ce que TOI tu nommes....potentiométre.
    De plus on ne connait RIEN de la valeur de ton potentiométre ?
    De plus je doute quil puisse COMMANDER directement ...un moteur.
    Ce n'est pas fait pour laisser passer de fort courant ( cas général )
    Donc une ...PHOTO ( déjà demandée)
    matget
    Re : potentiomètre
    matget
    Re : potentiomètre
    sur l'image du bas il y a écrit B 200 K volume
    f6bes
    Re : potentiomètre
    Remoi,
    C'est donc un POTENTIOEMTRE. Tu ne peux PAS l'utiliser DIRECTEMENT pour commander DIRECTEMENT ton moteur...dont on ignore sa..CONSOMMATION.
    Maintenant FAUT les caractéristiques du moteur pour aller un peu plus loin (création module électronique)
    robrico
    Re : potentiomètre
    Bonjour à vous tous!
    Sur les grille-pains, c'est plus souvent la durée de chauffe que l'on commande en tout ou rien. A la fin du temps, les résistances sont déconnectées et les tranches de pain éjectées.
    Aucun rapport avec la commande de vitesse d'un moteur,
    Regarde plutôt les variateurs pour lampes halogène , on en trouve régulièrement aux"encombrants" jetés parce que l'ampoule est morte ou le fusible sauté !
    R.
    matget
    Re : potentiomètre
    c'est un moteur de machine a laver
    f6bes
    Re : potentiomètre
    Remoi,
    Dont tu ne dis TOUJOURS pas ses caractéristques !!!!
    Te faut tout repenser de A à Z si tu tiens à faire varier la vitesse d'un tel moteur.
    Regarde là et ton potentiométre va se sentir bien seul !
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...JCksJYZ2kIIMvw
    Dernière modification par f6bes ; 29/12/2015 à 10h30.
    Kissagogo27
    Re : potentiomètre
    Bonjour, un grille pain de maintenant http://wiki.ece.cmu.edu/ddl/index.php/Toaster
    avant le retour en sav d'un , grillé parce que une tranche de pain trop large a été insérée dedans, la résistance de chauffe sert de résistance chutrice pour alimenter un CI qui gère un transistor pour alimenter un électro-aimant pour la retenue du levier ...
    la grille a CC une spire de résistance et a grillé le CI , le bras n'était plus retenu ...
    donc rien a faire avec ce potentiomètre ...
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 08h18
  2. potentiomètre
    Par jo2s dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2013, 15h29
  3. Potentiomètre
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 15h07
  4. potentiometre
    Par invitebdc47404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 09h41
  5. Potentiomètre.
    Par inviteacfe1a55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 16h24
