je suis en train d'étudier le système de charge pour une éolienne autoconstruite.
J'ai quelques questions :
- si on utilise une batterie (batterie de voiture par ex) de récup avec une capacité réduite, faut-il adapter le courant
de charge - le 1/C10 - en fonction de sa nouvelle capacité ou en conservant sa capacité initiale ?
L'idée étant de ne pas la dégrader davantage en la chargeant avec un courant trop fort tout en travaillant
avec du recyclage
- de manière générale, avec un chargeur PWM, la fréquence de modulation est de quel ordre ?
Derrière cette question, je me demande s'il suffit d'injecter vers le PWM la sortie triphasée de l'éolienne après l'avoir juste redressée avec un pont de diode.
Intuitivement, mais je ne connais pas bien le fonctionnement d'un chargeur PWM, si la fréquence PWM est bien plus élevée que la fréquence de la tension redressée, ca devrait aller, le chargeur va optimiser la charge de la batterie en fonction de l'ondulation de la tension.
Mais bon ??
merci des éclaircissements
