[Analogique] Amplificateur audio transistor D2494.
    guittou
    Bonsoir, j'aimerai fabriquer un amplificateur audio, je possède deux transistor de type D2494 et B1625 et j'aimerai savoir si quelqu'un aurait un schéma à me proposer pour pouvoir fabriquer mon ampli.
    Car j'ai déjà fabriquer des amplis avec des lm / tda mais cette fois j'aimerai aller plus loin et fabriquer un ampli mais avec ce type de transistor .
    Merci de bien m'aider avec un plan / schéma ou explication.
    Merci bonne soirée cordialement Guillaume.
    PIXEL
    Re : Amplificateur audio transistor D2494.
    n'importe quel shéma classe b avec des darlington en sortie
    DAUDET78
    Citation Envoyé par guittou Voir le message
    C'est un peu comme si je te disais :
    J'ai deux pneus de voiture dans mon garage, pouvez-vous me fournir les plans pour faire une voiture?
    Edit : je m'aperçois, ah que je suis distrait, que je n'ai pas donné l'usage que je compte faire de cette voiture ! Ah, ben tien, toi non plus pour ton ampli !
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    bobflux
    Reste avec des LM3876 ça marchera mieux que ces vieilleries... et puis c'est des transos de 6A...
    PIXEL
    je reste partisan des amplis "discrets"
    et c'est bien plus formateur qu'une boite à pattes
    guittou
    Merci de vos réponses , Pixel quand tu dis n'importe qu'elle schéma classe B. Ca veut dire que celui que tu ma envoyer j'ai juste à changer les deux transistor darlington et c'est tout je reste sur les même valeurs pour les autres résistances ?
    bobflux
    Ah mais tout à fait, perso j'aime beaucoup le bouquin de Douglas Self "Audio Power Amplifier Design Handbook" qui explique extrêmement bien les bases de ce genre de schémas.
    guittou
    Est-ce que ce bouquin existe en français ?
    bobflux
    J'avoue que je ne me suis jamais posé la question
    PIXEL
    comment peut on poser ce genre de question....
    le langage de la technologie c'est l'anglais
    DAT44
    cette version ultra simple me semble un peu dangereuse, car la polarisation est un peu incertaine et induit une petite distorsion de croisement, je lui préfère la version simple : http://www.astuces-pratiques.fr/elec...asse-ab-schema
    bobflux
    Le mieux pour se faire un ampli discret sans passer par la case conception est de prendre un kit.
    Je n'ai pas essayé ceux-ci personnellement, mais ce sont les schémas du bouquin dont je parlais plus haut, et ce gars n'est pas n'importe qui...
    http://www.signaltransfer.freeuk.com/trimodal.htm
    PIXEL
    les transistors MT200 , c'est obsolète et cher !
    guittou
    Je suis d'accord mais ce que je voulais dire dans ma question c'est est-ce qu'il y aurait une adaptation en français ?
    Dat44 je comprend pas c'est le même schéma à deux choses pret ?
    Les deux grosses résistances et au milieu le transistor BD139 ?
    Qu'est-ce que ça change ?
    DAT44
    dans la version ultra simple la polarisation de T3 et T4 se fait en adaptant la valeur de R6 et R7 en fonction de VCC, cela n'est pas très précis et induit une distorsion de croisement( sensible surtout a froid et sur les signaux faible), dans la version simple la polarisation est ajustable et compensé en température ce qui est bien nettement mieux.
    Dernière modification par DAT44 ; 01/01/2016 à 22h22.
    guittou
    D'accord mais du coup la résistance variable P2 doit avoir qu'elle valeur pour fonctionner ? , et du coup moi si a la place des TIP 142 / 147 si je met mes transistor D2494 et B1625. Ça peut fonctionner ?
    DAT44
    c'est écrit dans "Mise sous tension de l'ampli et réglage":
    - Avant de mettre l'ampli sous tension, donner à P2 sa valeur maximale (1k). P2 est alors en butée.
    - Mettre sous tension
    - Après la mise sous tension, il faut tourner P2 jusqu'à ce que la tension aux bornes de R12 et R13 atteigne 20 - 30mV (sans connecter de haut parleur)
    oui
  1. Amplificateur Audio
    Par iSmouz76 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2015, 08h54
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 15h00
  3. amplificateur audio
    Par Mickl1722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 21h29
  4. Transistor BC547 sur amplificateur audio
    Par knaff dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 11h14
  5. Amplificateur Audio
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 07h14
