[Numérique] Problème UART picaxe - Raspberry
    sandrecarpe
    J'essaye de transmettre une info analogique à mon Raspberry par l'intermédiaire d'un picaxe-14M, en utilisant l'UART.
    J'ai essayé avant de mettre tout ça dans mon circuit, le montage minimaliste ci-dessous, pour programmer le picaxe et envoyer les infos au raspberry :
    Parfait, ça fonctionne. Donc je met tout ça dans mon circuit principal :
    Et ça ne fonctionne plus...Je reçois n'importe quoi. Au final, j'ai juste enlever les résistances R1 et R2, mais j'en avais plus besoin quand je l'ai mis sur le circuit principal puisque j'avais déjà programmé le picaxe. Donc sont-elles indispensable ? Ou y a t-il une coquille dans mon schéma ?
    Merci de votre aide
    sandrecarpe
    Re : Problème UART picaxe - Raspberry
    Rectification :
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 85
Taille : 56,6 Ko
    Je vois juste que le UART PI ne sort pas de la même pinoche.
    sandrecarpe
    Si, pin 13, "OUT0". Sortie B.0 quand on le programme
    nornand
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Pièce jointe 302403
    Pièce jointe 302404
    Merci de votre aide
    oui ! elles le sont même,si pas utilisées pour une nouvelle programmation
    nornand
    voir le manuel picaxe getting start page 27
    www.picaxe.com/docs/picaxe_manual1.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 03/01/2016 à 09h07. Motif: Réparation balise URL
    sandrecarpe
    The 10k/22k resistors must be included for reliable operation. DO NOT leave the serial in pin floating as THE PROGRAM WILL NOT RUN!
    En effet, je suis passé devant plusieurs fois...
    mag1
    En effet, la broche de programmation serial in ne doit pas rester en l'air, on peut supprimer les résistances 10k et 22k, a condition de relier cette broche à 0 V par une 10k, ou même directement.
    Le picaxe 14M n'existe plus.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/01/2016 à 10h13.
    mag1
    Je ne sais pas ce que fait ce picaxe, mais vu le nombre de broches utilisées, un 08M2 semble suffisant.
    MM
    sandrecarpe
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Merci pour ses infos ! J'en ai pas d'autre en stock, je suis bien conscient que c'est un peu du gaspillage
  1. raspberry: communication UART
    Par docEmmettBrown dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2015, 15h48
  2. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 08h39
  3. debut avec picaxe probleme de simulation ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/05/2013, 16h46
  4. problème avec raspberry pi need help freinds :D
    Par invite8d72a53c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2013, 02h49
  5. Problème de programmation sur PICAXE
    Par invitef92e655a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/02/2013, 16h10
