[Programmation] Bandeau led RGB programmable par Arduino
    la glute 63
    J'aimerais savoir si il est possible de contrôler chaque led d'un bandeau de led RGB de 3m avec une platine Arduino.
    Je ne connais pas cette technologie mais en cherchant sur le web il semblerait que l'on puisse faire beaucoup de choses.
    Dans un premier temps, je pense acheter un kit de démarrage et faire les petits TP pour me familiariser avec la programmation avant de me lancer dans un programme pour piloter mon bandeau de leds.
    J'ai réussi à trouver un programme qui pilote le bandeau mais il semblerait que toutes les leds changent d'état en même temps.
    Je ne sais pas si c'est possible d'adresser chaque led, un peu comme sur un bus ASI, afin de les programmer une à une et si oui faut il un bandeau spécial. Je suis déjà en possession d'un bandeau avec un contrôleur mais je ne peux que choisir le programme (sur 145 si ma mémoire est bonne) et la vitesse de défilement. C'est pour cela que je me suis dit qu'il existe peut être un système que je pourrais programmer moi même.
    Voilà je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais si vous pourriez me conseiller dans mes choix de matériel et de programmation cela serait sympa.
    Merci d'avance et bonnes fêtes à toutes et tous.
    ggdu25
    Re : Bandeau led RGB programmable par Arduino
    Sa dépend de la technologie utilisée. Certain bandeaux, on pilote toutes les leds en même temps, d'autres on des controllers pour gérer chaque led par liaison série. Pourrais-tu nous donner la référence de ton bandeau ?
    nornand
    l'Arduino le saint Graal du bricoleur !!!! ne te sent pas visé par ce qui suit ,
    HUMOUR ON
    mais 1 post sur 2 l'arduino peut tout, fait tout soigne toutes les maladies , et dans certains cas ressuscite les morts , remplace le viagra , et fait même repousser les cheveux pour les chauves ! il rendrait même Daudet aimable ( là ca marche pas a tous les coups ) , c'est dire les pouvoirs quasi fantastiques !!!!!! Et ho miracle suprême fait que la modération laisse ce post en ligne ......
    Suppression des pièces jointes postées à l'extérieur, elles doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique en suivant le fil en épinglé, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 28/12/2015 à 21h57.
    Gérard
    Maintenant je sais pourquoi je ne dois pas utiliser Arduino, personne ne me reconnaitrait avec des cheveux ...
    Merci à toi Nornand.
    la glute 63
    Citation Envoyé par ggdu25 Voir le message
    Merci pour cette réponse. J'avais commandé un kit complet et la seule référence que j'ai c'est la dénomination du produit : Kit complet - Ruban LED SMD5050 "Magic Strip" IP67 avec microcontroleur - 133 fonctions, donc je n'ai pas la réf exact du bandeau mais il semblerait que chaque led puisse être piloter indépendamment des autres car suivant le programme utilisé certaines s'allument et d'autres non.
    Si tu as des réf de bandeaux de led ou l'on peut piloter chacune d'entre elles peux tu me les indiquer?
    Que pense tu de mon choix de l'arduino et est il judicieux ou existe t- il quelque chose de mieux ou plus facile?
    Gérard
    la glute 63
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    merci pour ces références, je vais voir si je peux exploiter cela car je ne savais pas qu'il y avait un autre nom (APA102 ou 104) pour ce type de led.
  1. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par theoze dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 15h36
  2. Arduino anti rebond avec arduino
    Par sari12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 17h04
  3. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par TPESI22012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 17h24
  4. Bandeau LED 24V
    Par ghostsdi dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2013, 15h53
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 09/06/2009, 18h02
