[Outils/Fab/Comp] ZXXT1020 (fonctionement)
    alainav1
    malgre la lecture de la datasheet je ne comprend pas le rôle de ce composant ?
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...CT1020E5TA.pdf
    2 résistances permettent d'ajuster un gain ?
    la troisième résistance RS (est ce la charge ? ) n'est pas évoqué dans la datasheet ?
    pouvez vous m'aider ?
    Alain
    Dernière modification par alainav1 ; 12/01/2016 à 10h41.
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    PIXEL
    Re : ZXXT1020 (fonctionement)
    hello ,
    RS représente le SHUNT.
    c'est la petite résistance qu'on insére dans un circuit pour obtenir une information
    en tension image du COURANT mesuré
    "évoqué" dans le tableau page 2 de la doc
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Shunt
    DAUDET78
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Normal, c'est la résistance de mesure. tu mets ce que tu veux en fonction du courant max à mesurer sachant que la tension aux bornes de Rs ne doit pas dépasser 1,5V
    Je mesure un courant max de 15A , je prend R= 100mOhm
    Dans la pratique, un ampèremètre qui provoque une perte de tension de 1,5V ... c'est souvent inacceptable !
    Donc on prend R= 10mOhm avec une chute de tension de 150mV ( raison qui donne toutes les caractéristiques dans la gamme 0<= Vsense <150mV
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    si j'ai bien compris ?
    je souhaite mesurer une tension au borne d'un shunt et l'amplifier donc
    je relie le shunt aux bornes 4 et 5
    je cable les 2 resistances RSH (entre 1 et 4 ) et RG(entre 2 et 3 ) en fonction du gain souhaité et je recupere la tension amplifié entre 2 et 3
    DAUDET78
    et tu récupéres une tension qui est l'image du courant qui passe dans le shunt de mesure Rs Avec la fonction de transfert
    Vout= RG*RS*IL / RSH
    Dernière modification par DAUDET78 ; 12/01/2016 à 13h27.
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    merci j'ai tout compris
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonsoir Alain,
    La mise en oeuvre d'une mesure de courant en high-side (point chaud) est souvent plus délicat qu'une mesure par shunt dans le retour, référencée à ta masse circuit. Des problèmes ou pièges liés à la tension de mode commun peuvent perturber le montage si on n'a pas l'habitude.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Le fonctionement d'un Robot
    Par invite6c8b8320 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2014, 04h44
  2. TPE : Fonctionement Ecran LCD
    Par thecyril dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2009, 20h33
  3. neutre fonctionement
    Par invite8afe7323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2006, 20h13
  4. Principe de fonctionement du PET
    Par Evil.Saien dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2005, 12h44
  5. osiloscope fonctionement
    Par ahofer dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2004, 03h54
