[Autre] projet sur une matrice RGB LED
    holac
    Bonjour tout le monde
    je suis étudiant et j'ai un petit projet qui consiste à piloter/utiliser une matrice led RGB 8*8, je travaille sur carte arduino.
    cette matrice utilise une carte intégrée qui a que 6 pines "GRND, MISO,CS,SCLK,VCC,VCC", ainsi cette carte possède des pines femelles et mâles pour s’emboîter avec des autres cartes"matrice" .
    j'ai beaucoup cherché sur internet et sur des forums mais sans résultat , donc j'aimerais savoir si il y a quelqu'un qui a déjà travailler sur ces genre de carte.
    j'aimerais bien déjà comprendre comment j'arrive a gérer les différentes leds sur la matrice,"les allumer et éteindre", avant d' afficher les choses que je désire .
    vous trouvez ci joint deux photos de la matrice
    merci d'avance;
    DAUDET78
    Re : projet sur une matrice RGB LED
    Citation Envoyé par holac Voir le message
    Aucun intérêt ...
    C'est la doc technique de la matrice qui est passionnante !
    J'aime pas le Grec
    Tu n'as pas du trop chercher car sur le site Sparkfun on trouve la doc et les bouts de code qui vont bien:https://www.sparkfun.com/products/760.
    Bien sur c'est en anglais!
    drbug
    Thumbs up Re : projet sur une matrice RGB LED
    HervéHello,
    Quand tu as du MISO, CS, SCLK, c'est que tu es sur un bus SPI.
    C'est pas le bus le plus simple mais ça fonctionne bien.
    Il y a pas mal de doc sur le SPI.
    Pour Arduino c'est ici : https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI
    Amicalement,
    Hervé
    holac
    Citation Envoyé par drbug Voir le message
    merci hervé
    en fait j 'ai bien compris que je dois utiliser le bus SPI "liaison série" pour communiquer avec la matrice, arduino sera le maître et la matrice sera l'esclave"
    j'ai cherché une datasheet et je suis tombé sur une mais il y'a pas assez d'information je trouve
    apparemment on doit créer ou utiliser des bibliothèque qu'on inclura dans le projet ....mais là j'ai un peu du mal,
    avez vous dejà utiliser cette matrice led
    merci d 'avance
    holac
    si j'ai regardé ce site, mais la datasheet qu'ils postent ne me donne pas assez d'info sur la matrice ,
    ça parle que sur le "courant et tension " d'utilisation en foction de la couleur de led.
    holac
    Aucun intérêt ...
    slt DAUDET78
    la doc technique proposé par le site même est ça : https://www.sparkfun.com/datasheets/...-2388CRGBC.pdf
    j'aurai aimé trouver un exemple pour comprendre le fonctionnement de cette matrice à l'aide d'un arduino
    le but premier est juste allumer la matrice au complet "64 LEDS"
    les reste après je me débrouillerai .
    amicalement
    holac
    DAUDET78
    Aucun intérêt !
    C'est la doc des LEDs, Pas la doc de programmation de la carte .....
    J'aime pas le Grec
    et çà c'est pour les chiens sans doute ?
    il y a aussi tout çà:
    Documents:
    Schematic
    Eagle Files
    Matrix Backpack Controller Datasheet
    RGB Serial Matrix Firmware
    Sample Interface Code
    Sample Arduino Sketch
    Triple Color LED Matrix Datasheet
    GitHub
    Example Projects:
    Example Software for older RGB Serial Matrix
    Wiring Example
    Example deployment by Nokinomo
    Example Project by Mr. Nick Hall
    Ladies and Mens Room Mixup by Vanessa Carpenter
    Ethernet LED Matrix tutorial by Owen Osborn
    Dimensions:
  1. [Matrice] Determiner la matrice diagonale à partir de la matrice inverse
    Par invite9bb30a60 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2012, 16h48
  2. [projet] matrice de leds
    Par inviteaa6240de dans le forum Électronique
    Réponses: 128
    Dernier message: 19/05/2011, 21h33
  3. mini projet matrice led
    Par invite25fa7fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2010, 02h27
  4. Projet Afficheur matrice de LED
    Par bKr_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 16h01
  5. matrice 8x8 leds et PIC16F877A et projet...
    Par invite7a49d0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2010, 18h56
