mini projet matrice led
    invite25fa7fde
    bonjour tous le monde
    je veux faire un mini projet qui est présenté par une matrice de diode 8*8 accompagné d'un port série et parallèle et branché avec le pc.
    Lorsque je veux afficher un caractère comme "A" la commande se lance a traver un programme en C. Je veux pas utiliser le Pic Je veux savoir qu'elle autre circuit peux réaliser ça et merci bcp
    invite936c567e
    Re : mini projet matrice led
    Tout dépend de ce qui doit être réalisé par les circuits.
    Quelle autonomie doivent-ils avoir vis-à-vis du PC ? Doivent-ils :
    - assurer le décodage et l'affichage du caractère dont le code (ASCII ou ANSI) a été transmis ?
    - mémoriser et afficher tous les points constituant le caractère qui sont transmis par le PC ?
    - ou seulement réaliser une interface minimaliste, le PC ayant par ailleurs la charge du décodage, de la mémorisation des points et du séquencement de la matrice d'affichage ?
    invite25fa7fde
    invite7a49d0d5
    Cool Re : mini projet matrice led
    t'as commencé à réfléchir au projet?
    faut commencer par un cahier des charges précis...
    puis un premier essai de synoptique...
    là tu es vraiment trop vague...
    ça veut dire quoi exactement?
    la matrice de 8x8 leds devra mémoriser le caractère (cad 8 octets)?
    donc il lui faut de la mémoire... et la gérer sans µC???
    moi j'aurai plutôt vu que les caractères sont stockés sur le PC...
    qui commande la matrice de 8x8 leds...
    bon après "commander" [B]]64[/B leds...
    il faut 64 sorties numériques...
    hum... hum...
    souci...
    il te faudra utiliser le "multiplexage" des leds...
    si tu veux t'en sortir proprement...
    déjà on descend à 16 sorties numériques...
    après on peut même descendre à 10 sorties...
    2 qui gèrent l'allumage des colonnes via un CD4017
    8 qui affichent la ligne...
    par exemple...
    10 sorties numériques...
    tu devrais trouver ça sur un port LPT(xs) et COM(4s)...
    enfin bon j'arrête de penser pour toi...
    reviens avec des idées claires...
    vede
    ;O]
    ______________
    ps : tu veux utiliser un circuit, ou le PC???
    re ps : c'est toi qui veut réaliser ce projet... pas moi...
    invite7a49d0d5
    achhhhheuhhhh...
    un "mini-projet"...
    c'est mes préférés ;O]
    invite25fa7fde
    merci pour tous le monde mais j'ai entendu une methode à faire avec des registres à décallage
  1. mini-projet
    Par invite60b06337 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 15h52
  2. mini projet
    Par invite2f8998f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 21h48
  3. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 16h20
  4. Projet Afficheur matrice de LED
    Par bKr_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 17h01
  5. Mini-lampe avec LED
    Par invite08e6bea8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2003, 18h54
