[Analogique] Asservissement en vitesse moteur universel
    Panda41
    Je souhaite asservir en vitesse avec une génératrice ( petit moteur CC) un moteur universel comme indiqué sur le schéma joint.
    Mes souvenirs sont assez lointains; Est-ce que le schéma de principe est correct coté consigne T2 et boucle de retour T1 ?
    schéma : Nom : schéma tachy.jpg
Affichages : 1459
Taille : 65,5 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Asservissement en vitesse moteur universel
    hello ,
    la recopie de la rotation se fait par la géné tachy , soit....
    mais alors pourquoi aller chercher la consigne sur l'alim du moteur ?
    en principe on cherche une tension de consigne STABLE ce qui n'est pas le cas.
    d'autre part le transistor ballast va chauffer dur !
    le condo de filtrage va introduire une instabilité de l'alim , bref , ça me semble tordu....
    perso je n'aurais pas filtré , et utilisé un thyristor pour la commande ,
    ce qui chauffera nettement moins.
    invitee05a3fcc
    inviteede7e2b6
    toutefois , y'a pas de recopie....
    mais c'est une base de départ
    invitee05a3fcc
    Ben si !
    On utilise la fcem du moteur pour déterminer sa vitesse. Bon, c'est pas génial, génial ..... mais pour une perceuse, c'est pas trop mal
    inviteede7e2b6
    ah vi ! mais le moteur n'est pas alimenté "pleine onde"
    Pour un moteur à courant continu ?
    invitee05a3fcc
    On rajoute un pont redresseur en tête..... mais surtout pas de condensateur de filtrage !
    inviteede7e2b6
    pas sur que ça roule , il me semble que ce montage utilise la 1/2 alternance manquante pour
    justement faire la mesure de la FCEM....
    faudrait approfondir , mais là j'ai la flemme
    invitee05a3fcc
    A priori, c'est pas idiot (en simulation)
    Nom : Regulation Moteur Universel_Simu.jpg
Affichages : 442
Taille : 140,7 Ko
    Comme je ne peux pas simuler un moteur, j'ai simulé le moteur par une FCEM en rampe en série avec une 100 Ohms.
    inviteee6fee86
    Ben si !
    tout dépend de la qualité de la régulation nécessaire.
    A une époque pas très lointaine, j'avais mis en ligne cette vidéo
    https://www.youtube.com/watch?v=60j_S6ZgfLY
  1. variation de vitesse d'un moteur universel
    Par inviteb5b0fd5b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/12/2013, 21h43
  2. asservissement du vitesse moteur par pic 16f87
    Par invite8748e376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2011, 16h58
  3. asservissement en vitesse d'un moteur synchrone
    Par invite8fa6aaff dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 15h34
  4. Moteur universel/variation de vitesse
    Par inviteefa9d586 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2010, 19h17
  5. Moteur universel+variateur de vitesse quel courant ?
    Par invitee3668c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 09h36
