[Programmation] HDD SATA controlé par un microcontroleur PIC
    Blarg_Rows
    Unhappy HDD SATA controlé par un microcontroleur PIC
    d'abord, bonne année à tous, santé et réussite dans vos projets.
    Mon idée est d'utiliser un microcontroleur genre PIC18F4550 pour controler un disque dur SATA en liaison directe.
    Poue cela il me faut comprendre le protocol SATA ainsi que la gestion de l'electronique interne d'un HDD SATA.
    quelqu'un aurait-il un lien de recherche a me donner ou un conseil ?
    Merci de l'attention porté à mon problème.
    andre_teprom
    Re : HDD SATA controlé par un microcontroleur PIC
    La norme SATA est spécifique à un taux de change de données très élevé, de telle sorte que je doute qu'un microcontrôleur 8 bits pourrait manipuler. La meilleure chose à faire est de penser à la création d'une interface avec une technologie adapté pour le traitement à haut débit et aussi d'haut demande le stockage temporaire des données, comme les FPGA ou d'une autre uC plus puissant.
    bobflux
    Le SATA est une norme très complexe qui pompe à 1.5 GBits/s (dans la version la plus lente). Un FPGA est un minimum...
    Utilise une carte Micro-SD.
    Blarg_Rows
    Bonjour et merci pour vos réponses. oui effectivement, en poussant mes recherches j'ai vite compris qu'une interface electronique était indispensable. Donc, plouff. Le pilotage d'une carte SD est beaucoup plus facile, ce sera donc ma solution.
    Encore merci !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 05/05/2014, 15h14
  2. Transistor de puissance contrôlé par microcontroleur
    Par DangerousMic dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2014, 21h37
  3. contrôle d'un moteur a distance via un microcontrôleur
    Par invite5daef6e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2011, 22h02
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 30/10/2009, 18h09
  5. Compatibilité disque dur externe SATA II et carte-mère SATA
    Par invite91eb504e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 13h27
