[Autre] Ouverture portail avec raspberry et relais 5V
    calionel
    Je viens chercher votre aide car je suis un peu perdu dans mon installation.
    J'ai monté un raspberry pi avec un relais 5V (voir ci-dessous)
    http://www.amazon.fr/gp/product/B00E...ilpage_o03_s00
    Le relai est correctement raccordé au moteur de mon portail "ouverture" (contact sec).
    Mon problème est le suivant quand j'initialise mon portail et que je lance la commande pour la première fois de mon raspberry py, tout fonctionne parfaitement le moteur s'ouvre et se ferme parfaitement.
    Une fois que la carte se met en veille après la première utilisation, j'ai beau tenté de refaire la même manipulation, il ne se passe plus rien. J'entend bien le relais fonctionner mais la carte demeure en veille !
    Par contre si je prend les télécommandes fournit avec mon portail, celui-ci fonctionne parfaitement et une fois la carte électronique à nouveau sortie du mode veille, je peux de nouveau la contrôler par le raspberry pi ! mais quand elle s'éteint au bout de 10 sec d'inutilisation, le problème revient.
    Pouvez vous m'aider ? Le problème pourrait-il venir du relais ? Est-ce vraiment un contact sec ou dois je rajouter un élément dans mon installation afin d'assurer un veritable contact sec.
    Merci d'avance de votre aide. Cordialement,
    Positron1
    Re : Ouverture portail avec raspberry et relais 5V
    C'est pas très clair !!pourrais-tu nous faire un dessin ?
    le relai commande quoi ?
    element59
    Quel carte se met en veille, le portail ou la carte relais?
    Jack
    Déjà, un relais 5V sur une raspberry pi, il faudrait voir comment il est connecté au GPIO ...
    calionel
    Bonsoir, merci pour vos réponses.
    Le relais est raccordé par deux fils (qui doivent simuler un contact sec) à la carte moteur du portail afin que celui-ci s'ouvre et se ferme à chaque impulsion.
    Le but étant d'ouvrir le portail comme dans ce tuto pour l'ouverture automatique d'une porte de garage.
    http://www.instructables.com/id/Rasp...e-Door-Opener/
    C'est la carte électronique du moteur du portail qui se met en veille.
    Le relais répond toujours aucun problème (il claque à chaque impulsion) mais c'est cette fameuse carte qui elle reste en veille.
    Lorsque j'utilise les télécommandes du portail et que je sors donc la carte électronique du mode veille, je parviens de nouveau à faire interagir le raspberry pi et la carte par l'entremise du relais.
    Il n'y aucun problème avec le raccordement du au GPIO du raspberry
    Merci vraiment de m'aider car là cela me dépasse mes compétences
    Dernière modification par calionel ; 26/01/2016 à 17h08.
    alainav1
    je voudrai bien t'aider mai j'ai toujours rien compris ?
    si tu remplaces le relais par un interupteur ça marche ?
    un petit synoptique ne serai pas superflus (du moins pour moi !)
    ce type de carte relais est commandé par l'entrée(une isolation galvanique ) à la masse ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
  1. Relais et pin raspberry
    Par jc_s2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2015, 20h02
  2. ouverture de portail avec télécommande ne fonctionne pas à distance
    Par macfleury dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2015, 21h20
  3. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 07h39
  4. Problème ouverture portail battant avec carte EXTEL ATB2
    Par jaffreric dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2013, 11h30
  5. ouverture portail
    Par invite8c0c9fa2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 15/10/2010, 07h58
