[Analogique] adaptation capteur de vitesse moto
    invite8849cf20
    Question adaptation capteur de vitesse moto
    suite a une petite bricole sur une moto, je rencontre un soucis avec le capteur de vitesse
    a l'origine, j'ai un capteur de vitesse 3 câbles (je ne connais pas sa "technologie")
    ce capteur "regarde" le disque de frein , et compte les 5 vis de fixation de ce disque pour un tour ==> 5 pulses/tour ==>vitesse km/h
    il informe un indicateur de vitesse digital
    aujourd'hui, suite a ma bricole, j'ai un autre capteur de vitesse 2 câbles , probablement a effet hall?
    celui ci est enfoncé dans le moyeu de roue et capte , probablement, une bague magnétique qui est malheureusement invisible dans l'axe de roue
    ce capteur informe, normalement, un indicateur de vitesse analogique a aiguille
    ma question est la suivante :
    serait il possible de convertir, d'une manière ou d' une autre, le signal de ce capteur 2 fils de façon a ce qu'il puisse informé l'indicateur de vitesse numérique ?
    en effet, il est impératif que je garde le tableau de bord numérique
    de plus, je ne peux plus utiliser le premier capteur car le nombre de vis sur le disque de frein , suite a ma bricole , est maintenant de 6 et non plus 5
    j'espère etre assez explicite ?
    merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : adaptation capteur de vitesse , help
    à priori , oui (tout est possible en technique) MAIS ça n'est pas anodin !
    faute d'infos , il faut identifier les deux signaux ( oscilloscope) et se fader l'étude d'un boitier d'adaptation.
    à proposer un un étudiant équipé en échange d'une (bonne) pièce .
    invite8849cf20
    j'ai un peu de doc technique, expliquant comment mesurer les capteurs afin de vérifier si ils sont une source de panne ou non
    ça peut aider?
    inviteede7e2b6
    peut être , faut voir.... c'est un travail de terrain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par f.deleer Voir le message
    probablement une bobine "pick Up" qui, au passage d'un aimant, donne une impulsion électrique dont la fréquence est fonction de la vitesse mais aussi l'amplitude
    Après mise en forme, il faut retirer une impulsion sur 6
    - Vérifier que c'est bien une bobine Pick UP (oscilloscope ou doc sur le capteur)
    - Faire une mise en forme (une paire de transistors ?)
    - Retirer une impulsion sur 6 ( compteur+ un peu de logique pour faire un BRM ou un p'tit µC)
    invite8849cf20
    voici ce qui est dit pour le test du capteur 3 fils face a 5 tetes de vis
    1) With the key ON, measure the voltage between the green/purple and blue/orange
    wires without disconnecting the connectors. The reading should be more than 9 Volts
    dc.
    2) Measure the voltage between the grey/white and blue/orange wires without
    disconnecting the connectors. The reading should be more than 6 Volts dc.
    3) Starting from test 2, turn the wheel so that a screw comes on to the sensor; at that
    moment the voltage should go to zero for about 2 sec. and then back to 6 Volts.
    If test 1 doesn’t give the above results => dashboard defective
    If test 1 is correct but test 2 wrong => sensor defective
    If test s1 and 2 are correct but test 3 wrong => sensor defective
    If test s1, 2 and 3 are correct but the speed isn’t shown on the dashboard =>
    dashboard defective
    voici ce qui est dit pour le sensor 2 cables
    6.10.4 SPEED SENSOR
    In the event the speedometer is out of order, proceed as
    follows:
    􀂊 Lift the fuel tank, see 2.8 (LIFTING THE FUEL TANK).
    􀂊 Disconnect the two-way connector of the speed sensor
    (1) on the right-hand side of the motorcycle.
    􀂊Measure resistance across the two terminals of the
    connector (1) at sensor end:
    Correct reading: 3.83 MΩ ± 5%.
    est ce que ca aide?
    invitee05a3fcc
    Donc c'est bien un effet Hall
    Donc, ce n'est pas une bobine pickup ( la résistance devrait être inférieure à une centaine d'ohm)
    J'ai du mal à imaginer quoi c'est comme capteur ! Magnéto résistance ? ILS ?
    Faudrait faire le test
    Measure resistance across the two terminals of the connector (1) at sensor end:
    et voir comment évolue cette résistance au passage de l'aimant
    invite8849cf20
    bon bien voila.... je pense que mon problème est résolu
    en effet, voulant mesurer la résistance en M-Ohm j'ai juste eu le temps de voire apparaître une valeur mais je pense que dans le même temps il a claqué
    je ne mesure plus rien du tout maintenant
    invitee05a3fcc
    Tu as bien utilisé un contrôleur universel ? Pas un mégohmmètre contrôleur d'isolement ?
    C'est la manip conseillé par le fabricant pour tester le capteur .
    invite8849cf20
    oui oui, j'ai utilisé un multimètre classique , pas un mégère lol
    inviteede7e2b6
    flanquer un ohmmètre en sortie d'un hall , c'est quand même chercher les emmerdes
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas le Hall, mais le capteur avec deux fils .
    invite8849cf20
    Re : adaptation capteur de vitesse moto
    je fais ce qu'on me propose de faire ...
    ceci dit je me demande si c'est pas un hall???
    il semble que ce soit une bobine qui doit générer un tension en fonction du champ magnétique créé lors de la rotation ?!?
    invitee05a3fcc
    Non, Un Hall a au moins 3 fils : 0V Vcc et data
    C 'est ce que j'appelle un "pickup"
    Par contre, re-teste ton 2 fils en inversant les sondes de touches. Si chaque fois que tu inverses les fils tu as une tentative de mesure de résistance, c'est peut être une bobine pickup en série avec un condensateur .
    Tu n'as pas d'oscilloscope?
    Tu as un caque audio?
    invite8849cf20
    bon, si je mesure sur une échelle de 20M Ohm , peut importe le "sens" , je ne mesure rien ,
    j'ai essayé en redescendant mon échelle pas a pas ==> avec l’échelle 200 ohm , j'ai une brève mesure a 90 ohm mais toujours avec la même polarité
    si j'inverse la polarité avec l’échelle a 200 ohm rien n'est mesuré
    je n'ai pas d’oscilloscope
    j'ai un casque audio stéréo , soit pour smartphone (oreillette) soit plus gros style DJ
    invitee05a3fcc
    On pourrais utiliser un casque ou un p'tit HP pour "écouter" ce que raconte le capteur
    invite8849cf20
    ha bon ?
    je fais quoi? je connecte le câble au écouteur ?
    je dois entendre quoi et dans quelles conditions?
    invitee05a3fcc
    Un truc comme ça :
    Nom : Interface HP.JPG
Affichages : 289
Taille : 4,7 Ko
    Pour vérifier le testeur, tu mets le 0V d'une pile de 1,5V en entrée et tu grattouilles le fil TEST sur le plus. Si ça fait croutch-crac, c'est bon
    Tu branches ton capteur sur le testeur. Si tu tournes ta roue et que ça fait des crac crac crac fonction de la vitesse, c'est un pickup
    invite8849cf20
    hoollaaaa ça, ça va pas le faire
    je dois fabriquer mon testeur?
    j'ai des notions d’électronique mais rien de plus
    je n'ai pas le moindre composant pour faire ça
    ou alors j'ai rien compris
    invitee05a3fcc
    Alors là, si tu n'as pas la possibilité de bricoler avec des composants ....... ton projet est voué à l'échec. Tu n'as pas un copain qui est dans la filière électronique ?
    invite8849cf20
    si je peux bricoler dans l’électronique si j'ai la liste de ce qu'il me faut
    ce que je veux dire c'est que la , tout de suite, je ne peux pas me fabriquer ce "testeur"
    pas moyen de s'en passer pour le moment pour continuer la réflexion ?
    invitee05a3fcc
    Non, il faut comprendre ce que sort ce putaing de capteur .
    invite8849cf20
    je comprends
    je vois pas comment faire mieux pour le moment
    je vais essayer de trouver un oscilloscope
  1. [Analogique] circuit d'adaptation d’impédance pour signal capteur
    Par inviteb935123d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2015, 20h33
  2. Petit problème adaptation capteur
    Par invitebfa2949e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 09h47
  3. capteur casque de moto
    Par invite21d10981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 18h41
  4. adaptation ligne pour capteur température
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2012, 09h28
  5. adaptation d'un capteur fsr
    Par invitedbd1b16b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2007, 14h54
