[Autre] commande d'un relais par transistor
    Regis33140
    je dois réaliser la commande d'un relais afin de pouvoir réaliser une étape de test d'une voie d'une carte électronique,
    Pour cela j'utilise une carte type arduino (simulé par une alim stab. réglée à 3.3V) pour pour fermer mon transistor (BC817), allumer une led "test en cours" par l'intermédiaire d'un autre alim stab. 5V et fermer le relais.
    J'ai placé ma led sur la dernière broche à droite, lorsque j'allume mon alim 3v3, et 5V, le relais s'active bien, ma led s'allume, mais lorsque je veux fermer mon relais, je diminue mon alim 3.3v mais celle-ci ne veux plus descendre en dessous de 1.21V, du coup mon relais ne veux plus commuter à la masse.. je ne comprends pas vraiment pourquoi, avez vous une idée?
    Merci bcp!
    PIXEL
    Re : commande d'un relais par transistor
    un shéma.....
    Regis33140
    Oui, désolé,
    J'espère que c'est mieux..
    PIXEL
    on ne pilote pas un relais par l’émetteur d'un transo COMBIEN DE FOIS FAUDRA T'IL LE RÉPÉTER ?????
    http://www.sonelec-musique.com/image...mmande_001.gif
    Dernière modification par PIXEL ; 31/01/2016 à 17h51.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    En fait, tu fait juste un court-circuit sur l'alim 3,3V !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    PIXEL
    ah j'avais pas vu ça !
    un grand moment de la conception électronique !
    Qristoff
    faudrait pas non plus qu'il se blesse !
    Regis33140
    D'accord, mais pourquoi ne peut-ont pas commander par l'émetteur, je ne trouve rien la dessus.. (qui explique pourquoi??)
    Et par rapport à l'alim 0-3v3, c'est un contact normalement fermé sur la masse lorsque je suis à 0V, lorsque j'augmente ma tension jusqu'a 3v3, le commutateur passe sur la led, c'est juste 3.3V qui est pas clair^^ c'est un 0-3V (à 0V à la masse, à 3.3v à la led c'est tout..
    Du coup c'est sensé expliquer que mon alim 0-3.3V ne descende pas en dessous de 1V ?
    Dernière modification par Regis33140 ; 31/01/2016 à 18h21.
    PIXEL
    et bien révise tes cours , et regarde comment se comporte le montage EC (dit "suiveur")
    les montages fondamentaux des transos sont à savoir comme les tables de multiplication en maths.
    PIXEL
    sorry , je voulais bien-sur parler du montage CC
    on finit par y perdre son latin !
    Qristoff
    bien sûr qu'on peut commander par l'émetteur mais il faut respecter certaines régles ! la base du transistor ne pourra pas aller au dessus de 3,3V, donc l'émetteur encore moins ! et ton relais nécessite 5V : conclusion ?
    Par contre, si tu mets la bobine du relais entre le 5V et le collecteur du transistor, plus de problème.
    Ne pas oublier: résistance de base du transistor, diode de roue libre en parallèle de la bobine relais et ce sera mieux.
    Allez, refait nous un p'tit schéma dont tu as le secret et on valide.
    Dernière modification par Qristoff ; 31/01/2016 à 18h33.
    Regis33140
    Merci!
    Je teste ça demain
    Qristoff
    C'est bien mieux coté commande relais. Toutefois, pourquoi vouloir mettre le contact du relais à la masse ?? tu vas faire un court-circuit sur le 3,3V !
    Regis33140
    Et bien dis moi si je me trompe? (j'ai pas l'habitude de travailler avec des relais). Au début, je suis à 0V sur la base et 0V sur mon relais en position normalement femée sur la masse. (les deux alims 0-3V étant la mm). J'augmente ma tension sur la base de mon NPN, le transistor change d'état devient passant, agit comme un interrupteur fermé, permet à mon alim 5V de faire commuter mon relais sur la 2ème position sur la diode + résistance?
    c'est pas ça?
    Puis quand je rebaisse mon alim 0-3V à 0V, le relais commute de nouveau sur la masse?
    En fait le but, c'est de ramener un signal à la masse que je ferais venir par la droite du shéma? je suis peut-être pas clair? ..
    Dernière modification par Regis33140 ; 31/01/2016 à 21h57.
    Regis33140
    en fait oui pardon je sais pas ça ^^ j'aurais mieux fait de faire comme ça
    Regis33140
    Voila, c'est mieux comme ça ^^ La résistance de la base c'est juste pour ne pas endommager le transistor? je peux prendre une résistance de faible valeur?
    Regis33140
    Par contre par rapport à la diode de protection, peut-ont prendre une diode bon marché? car j'ai vu que ça pouvait monter à plusieurs 100 aines de volts au moment de la commutation?
    Connaissez-vous des diodes CMS ?
    PIXEL
    100 volts à VIDE , dés qu'il y a une diode ça se limite à 0,7V
    pour les modèles CMS , vois un tacalogue de fournisseur
    ranarama
    Citation Envoyé par Regis33140 Voir le message
    bsr. cela nécessite de connaitre le courant consommé par la bobine du relais sous 5V et également le coefficient icsat/ibsat de ton transistor.
    Qristoff
    Bon maintenant que ton montage est plus propre et aussi opérationnel "théoriquement" et que les deux masses des circuits sont communes, peux tu nous dire pourquoi ne pas directement utiliser le transitor pour alimenter la led ?
    ranarama
    si tu va par là mm sans transistor ça marcherait
    Qristoff
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Non, il faut rester raisonnable. Une porte logique (et je pense que c'est le cas) n'a pas vocation à piloter le courant d'une led de plusieurs mA voir dizaine de mA. Une petite interface est généralement nécessaire.
    Par contre, le lien entre la sortie logique 3,3V et la led peut être simplifiée si tu es dans le monde industriel. Il existe des petits transistors encapsulés avec résistances de bases intégrées comme UMH3 qui existe aussi en réseau par 4, 8, etc...
    ranarama
    il parlait d'Arduino au msg #1 ce sont des ports i/o "bufferisé" et pas des portes, la limite ce soit être 40mA de mémoire.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/08/2015, 09h31
  2. Relais + transistor
    Par cedseat dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2015, 18h00
  3. Protection circuit commande relais 24V par transistor
    Par Rich31 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/06/2013, 22h37
  4. [Commande moteur] Relais ou transistor
    Par Elbuey76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 12h34
  5. Commande d'un relais par transistor
    Par RVmappeurCS dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 07h31
