[RF/Radioelec] Creer une impulsion Pour une alarme avec un Commutateur 2 position
    vefa06
    Je me permets de poster ce message car j'ai un problème avec une alarme intrusion et je n'arrive pas a m'en sortir.
    JE travaille dans un bureau d'études en électricité et un de mes clients me demandent de lui fournir une alarme.
    Mais le problème il veut que la mise hors tension \sous tension de l'alarme se fasse à l'aide d'un commutateur deux positions (il y tient à son commutateur).
    Il m'a choisi une alarme de marque Delta Dore et les entrees sont qu’impulsionnel.
    Je dois trouver une solution afin de creer une impulsion avec un commutateurs deux positions.
    Je pensais trouvé une solution en mettant des contacts d'un relais sur l'alimentation de l'alarme mais cela ne fonctionne pas.
    Je vous remercie par avance si quelqu'un peut m'aider à resoudre mon problème.
    DAT44
    Re : Creer une impulsion Pour une alarme avec un Commutateur 2 position
    avec un ou exclusif et un circuit RC.
    vefa06
    merci de votre réponse mais comment je dessine cela en schéma électrique?
    DAT44
    voici le schéma de base a adapter en fonction du cahier des charges (tension, courant, durée etc...) :
    vefa06
    la piece joint ne s'affiche pas.
    j'ai le message suivant:
    Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur
    DAT44
    Si l'inter d'origine a une sérigraphie du genre on/off, avec un système impulsionnel, il y a un risque d'inversion suite a un basculement parasite?
    Pour la pièce jointe, il faut attendre l'intervention des modérateurs pour la publication.
    Dernière modification par DAT44 ; 01/02/2016 à 12h47.
  1. commutateur à impulsion 6 voie
    Par tidav8385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2012, 15h59
  2. Position commutateur (variateur vitesse)
    Par invite396eff55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 14h10
  3. creer une temporisation a partir d'un NE555 pour mon alarme moto
    Par invite7cca61eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 10h47
  4. Modulation de position d'impulsion (PPM)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 16h42
  5. position <-> impulsion en MQ
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2006, 15h27
