position <-> impulsion en MQ
    invite3e1953b5
    Bonsoir à tous
    Juste une petite question qui me trotte dans la tête.
    Imaginons que j'ai une particule, dont je connais la fonction d'onde dans l'espace des impulsions. Pour connaitre sa fonction d'onde dans l'espace réel des positions, je prends la transformée de Fourier inverse.
    Maintenant j'ai un problème à 3 corps en MQ, qui constitue un système isolé. Les impulsions vérifient p1+p2+p3=0. Mon système a donc 2 degrés de liberté, et j'ai ma fonction d'onde dans l'espace des impulsions en fonction de 2 impulsions notées p12 et p3 par exemple. Maintenant si je veux la fonction d'onde résultante dans l'espace des positions, je fais comment ? C'est peut-être simple mais pas clair dans mon esprit...
    Merci beaucoup !
    Coincoin
    Re : position <-> impulsion en MQ
    C'est quoi p12 ?
    Encore une victoire de Canard !
    Karibou Blanc
    Tu fais une transformée de Fourier.
    invite3e1953b5
    Alors p12 c'est une fonction de p1 et p2, qui sont deux variables liées.
    Et ok j'essaierai la transformée de Fourier... C'était juste que j'avais l'impression que ça allait pas donner le bon résultat... Parceque intuitivement si je fais ça dans l'autre sens et que je connais me fonction d'onde des 3 corps dans l'espace des positions, en faisant la TF je pensais pas retomber sur les impulsions de chacun de mes corps...
    Enfin bon c'est parceque j'ai jamais fait à plusieurs corps !!
    Karibou Blanc
    Il te faut faire une transformée par variable de position. Si tu as trois corps représentés par (x1,x2,x3), tu dois faire trois transformées en introduisant les variables (p1,p2,p3).
    invite3e1953b5
    Ah ok dans ce cas en effet ça ma paraît plus logique merci.
    Juste une dernière question : dans ce cas, est-ce qu'en pasant en représentation position je vais retrouver les positions relatives des 3 corps l'un par rapport à l'autre, ou bien juste 3 fonctions d'onde que je pourrais représenter indépendamment ?
  1. impulsion electrique
    Par destroyer dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2013, 19h51
  2. impulsion déplaçable
    Par invite019ef5b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 07h16
  3. Impulsion de depart
    Par invite67c9304a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 09h13
  4. générateur d impulsion
    Par mangafafa dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 09h35
  5. impulsion spécifique
    Par invite875ffa7f dans le forum Astronautique
    Dernier message: 21/06/2005, 05h42
