[Analogique] Caddie électrique
Caddie électrique
    sma39
    Caddie électrique
    Je dois créer toute la partie électronique d'un caddie électrique (qui aide à monter les marches et qui aide en monter ou sur le plat), sauf que je ne sais vraiment ce que ce système électronique doit comporter.
    Ce que je sais :
    Vu que la vitesse du caddie dépend de l'inclinaison du caddie par rapport au sol, j'ai choisis un inclinomètre.
    Ensuite il me faut un microcontrôleur pour mettre ma programmation
    Enfin le moteur doit avoir une puissance de 50W avec une tension de 12V.
    Et évidement un circuit imprimer. Mais a partir de la je suis bloqué, pouvez vous m’aidez à compléter mon système s’il vous plait ?
    Merci .
    PIXEL
    Re : Caddie électrique
    bref , faut faire tout ton devoir .....
    déjà , faire monter les escaliers à un caddie chargé avec un monteur de 50 malheureux watts....
    y'en a qui fument de la bonne dans ton équipe .
    ranarama
    bjr. il faut commencer par étudier la partie mécaniques qui devra comporter à 3 roues. Monter un caddy chargé à bloc de ce type au 3e étage demande effectivement une puissance considérable d'après mon xp perso, je dirais que c'est quasiment équivalent ou pire que la puissance que nécessiterais un treuil.. En effet avec ce maudit caddy, il faut REvaincre x fois l'inertie à chaque marche !! j'en ai mal aux bras et au dos rien que d'y penser
    Mais sur terrain plat c'est testé et approuvé : http://www.wat.tv/video/14-ans-il-in...hp_2eyxv_.html
    ranarama
    Post-scriptum : un caddy 2*3 roues => spécial marches
    https://www.google.fr/search?q=caddy...w=1112&bih=893
    sma39
    Effectivement le puisssance est de 35 W sous 24V et avec 14A
    Comment fait on pour choisir le module de puissance ?
    ranarama
    module ? tu veux dire ya un arduino dans l'histoire ?
    ça me parait inutile de micro-controller la chose suffit d'avoir une molette de réglage comme ça et l'utilisateur fera son choix en fonction du poid/pente etc... :
    http://fr.aliexpress.com/item/9V-60V...a-6cc52786e5c5
  1. PPE / Jack Caddie/Diagramme FAST aide svp
    Par vinvin97 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2014, 18h07
  2. Projet caddie a assistance électrique
    Par samuel91620 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2014, 06h22
  3. Projet Terminale S : Caddie Motorisé
    Par invite900b191f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2013, 16h54
  4. coup de jus avec un caddie
    Par invitee7b1b1c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/12/2007, 17h38
