[Analogique] Protection entrées PIC
    invitead51e543
    Je vous explique mon "problème" :
    Je voulais protéger contre d'éventuels pics de surtensions certaines entrées de mon PIC, qui sont reliées à un bouton poussoir (chaque entrée est reliée à son propre bouton poussoir, lors d'un appui, celui-ci force l'entrée à la masse).
    J'ai trouvé sur internet quelques schémas, mais je ne comprends pas l'utilité de chaque composant, si vous pouvez m'éclairer. Et également la valeur des composants.
    Sur le screenshot ci dessous, j'ai repris un schéma que j'avais trouvé.
    Nom : schéma.png
Affichages : 145
Taille : 9,9 Ko
    Pour info :
    - le +5V provient d'une alimentation à découpage sur ma carte.
    - Le signal SCENE 1 est relié à un bouton poussoir.
    - Le signal SC-1 est relié à l'entrée de mon PIC (sur le PORTB, comme ça je peux me servir des pull-up interne).
    J'ai cru comprendre que D2 était une diode transil, pour protéger des ESD (PS : la référence de la diode sur le schéma n'est pas la bonne).
    N'étant pas un dieu en électronique analogique, j'espère que vous pourrez m'éclairer.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Protection entrées PIC
    Une résistance de 10K en série entre l'entrée et la broche du µC est suffisante (protection jusqu’à +- 100V)
    PS : A condition que l'alimentation 5V du µC supporte un renvoi de courant de 10mA ( donc que la consommation sur le 5V soit plus grande que 10mA)
    PS : A condition que le bouton donne du 0V ou du 5V
    Une solution plus efficace, c'est de placer un NPN inverseur (ou encore mieux un photocoupleur) entre l'entrée et la broche du µC ( pas de renvoi de courant)
    invitead51e543
    Bonjour DAUDET,
    Merci de ta réponse rapide.
    Ce que je voulais savoir, c'était si ce schéma pouvait fonctionner, et pourquoi ces valeurs ont été définies. Je me doute qu'il existe d'autres solutions, mais je voulais vraiment comprendre le fonctionnement de ce montage.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    D2 n'est pas une diode transil
    Les valeurs de R1 et R2 sont beaucoup trop basses.
    C'est le même principe que ma proposition en #2 en beaucoup moins simple (et qui ne marche pas ....)..... avec la même protection et le même inconvénient (le courant réinjecté)
    Donne le lien WEB sur le site d'origine .
    PS : c'est quoi le branchement du bouton poussoir ?
    invitead51e543
    Comment fixer les valeurs?
    Je souhaitais juste comprendre le fonctionnement du schéma, rien n'est arrêté, je peux changer et passer sur ta solution.
    Je ne retrouve pas ce lien, j'en est retrouvé un mais il n'y a pas la totalité des composants :
    http://images.google.fr/imgres?imgur...SYCMcQrQMIPzAL
    Le poussoir sera branché entre le signal SCENE 1 et le GND.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par flolarajasse Voir le message
    Schéma aussi pourri .... il n'y a pas de limitation de courant dans les diodes en cas de surtension. Tu appliques une tension de 12V d'une batterie en entrée, le Vdd monte à 11V ..... et la carte est mourrue !
    Ca ne marche pas ... je te laisse chercher pourquoi !
    invitead51e543
    Pourquoi mon Vdd montera à 11V? Tu parles du dernier schéma que je t'ai envoyé? Dans mon cas, mon Vdd sera toujours de +5V.
    invitee05a3fcc
    • Il y a accidentellement 12V sur ton entrée
    • La diode D1 (schéma réponse #5) devient conductrice
    • La tension de 5V passe à (12-Vf_de_la_diode) soit environ 11V
    CQFD
  1. Metiers protection / sauvegarde des animaux / protection de la planète
    Par invitecd41a16f dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/02/2019, 20h06
  2. Protection de entrées sur analyseur logic
    Par invite7ee0d4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2011, 11h06
  3. Entrées d'air VMC
    Par inviteca113081 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2010, 08h16
  4. Entrées d'air
    Par invite4c920775 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2009, 21h59
  5. infection error cleaner privacy protection malware protection
    Par invitea9f1eecf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 14h29
