Entrées d'air
Entrées d'air
    invite4c920775
    Entrées d'air
    j'ai un petit appartement de 40m2 comprenant deux pièces + salle de bain.
    dans l'appartement, j'ai un système de ventilation VMC avec extraction dans la cuisine connecté à la chaudière a gaz, un dans la salle de bain et un dans les toilettes.
    J'ai aussi 4 entrées d'air qui font je pense entre 20 et 30 m3h.
    mon proprio a bouché ces 4 entrées d'air pour une raison que j'ignore. J'ai pu en déboucher 3 sur 4 pour des raisons de sécurité. L'appart doit être ventilé surtout avec une chaudière à gaz.
    Cependant, lorsque je mets ma main au dessus des entrées d'air qui sont situés dans le salon/cuisine et la chambre, il y a carrément un courant d'air qui rentre depuis l'extérieur. Donc la ventilation marche mais je me demande si ça marche pas un peu trop bien ?
    j'ai peur que l'appart se refroidisse trop à cause de ces trois entrées d'air et que ça me coûte cher en chauffage. Qu'en pensez vous ? Est ce normal de sentir nettement le flux d'air rentrer dans l'appart ?
    Chose bizzare aussi, si j'ouvre une fenêtre ou la porte d'entrée, il n'y a plus d'air qui rentre depuis les bouches, comme si l'appart était en depression....
    Fab02300
    Re : Entrées d'air
    J'ai une petite maison (en brique) à la campagne du même genre qui à besoin de respirer.
    Une bonne grosse grille d'aération rectangulaire qui laisse entrer l'air à fond les ballons plus une vmc hygro installer dernièrement qui tire tout ça (avec un variateur pour ... la varier )
    Il faut des entrées d'air on le sais, mais on s'en rend compte ainsi & ça gène sachant que l'on paie pour chauffer derrière.
    Depuis que beau papa à déplacer la grille derrière le meuble de cuisine, plus personne n'en parle & la maison se porte mieux
    invite4c920775
    ok mais du coup j'ai quand du mal à faire monter l'appart en températures depuis que j'ai ouvert ces trois grilles....
    des idées pour améliorer tout ça ?
    s'il vous plaît pouvez vous m'éclairer sur ce point ? Est ce normal de ressentir nettement de l'air entrer dans l'appartement via ces trois aérations ?
    Dernière modification par Linn ; 06/12/2009 à 09h03. Motif: fusion de plusieurs messages consécutifs du même auteur
    Clair31
    Re : Entrées d'air
    Oui c'est normal de ressentir l'air frais qui entre, j'ai aussi une VMC dans ma maison avec 6 entrées en tout et je sens l'air a chaque bouche.
    La sensation de froid est tout à fait normale étant donné l'extrême sensibilité des doigts, d'autant plus si la température extérieure est basse.
    Mais par contre la VMC est peut-être trop puissante pour l'appartement.
    La VMC met l'appartement en légère dépression c'est normal.
  1. Rebouchage entrees d'air des fenetres bois
    Par hippostef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2009, 07h33
  2. 2 sortie PWM, 4 entrées : help
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 08h54
  3. entrées d'air en rénovation
    Par invite6800706a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2009, 21h01
  4. Comment switché 9 entrees
    Par invite2dc0eb24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 13h10
  5. [Thermique] Bruit infernal entrées d'air VMC!
    Par invitee484924a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/03/2008, 23h12
