bonjour ,
je viens d'emménager dans un appartement neuf .il y a des ventilations à toutes les fenêtres car c'est du double vitrage . cette ventilation est je crois une VMC hygroquelquechose . ce sont des fentes en haut des fenêtres qui laissent passer l'air .
elles mesurent 1 à 2 cm d'épaisseur .
le problème est le suivant : l'air qui passe dedans fait un bruit infernal , ça souffle , ça siffle , on se croirait en montagne ! personne ne peut dormir dans l'appartement tellement le bruit est puissant .
du coup je les ai bouché avec du tissu , ça fait de drôles d'appel d'air .
rien ne fonctionne au gaz chez moi , tout est électrique donc pour ça pas de risque , mais j'aimerais avoir des avis éclairés concernant ma situation .
est-ce si grave de tout boucher si j'aère mes pièces tous les jours en ouvrant les fenêtres tout simplement ?
Hello!
Il existe des entrées d'air sur fenêtres "silencieuses". Au hasard : http://www.atlantic-ventilation.com/...f_entsilen.pdf
Le problème vient peut-être aussi du fait que ces entrées sont mal dimensionnées. Le calcul de ces entrées revient à l'artisan qui pose la VMC. Si le logement est neuf, interrogez ce dernier ou votre éventuel proprio!
(Futura Sciences)
17/03/2008 - 22h42
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
Re : bruit infernal de la ventilation help !
si les entrée d'air font du bruit c'est que le debit est trop fort : est ce n'est pas les entrée qu'il faut boucher : plus tu les bouchera plus elle seront bruyantes
le probleme vient donc de l'aspiration qui est trop forte ! je vois venir une grosse vmc avec une mauvaise repartition de debit , rien chez les un ouragan chez les autres
ou sont les bouches d'aspiration ? sont elle bruyantes ?
17/03/2008 - 22h51
AirNa
Date d'inscription
mars 2008
Messages
7
je suis seulement locataire et l'immeuble est à peine finit . ils ont mis ça sur toutes les fenêtres chez tous les habitants . ils ne sont sûrement pas prêts de les changer . je ne connais pas les propriétaires car c'est l'agence immobilière qui s'occupe intégralement de cet appartement . donc pour la modification de la ventilation , je crois qu'il ne faut pas trop rêver .
j'aurais juste voulu savoir si une aération quotidienne pouvait venir pallier au fait que je bouche toutes les aérations ( au niveau moisissures etc. ) ...
17/03/2008 - 22h59
AirNa
Date d'inscription
mars 2008
Messages
7
Envoyé par chatelot16
il y a des ventilations différentes dans la cuisine , la SDB et les toilettes , je ne sais pas si ce sont des bouches d'aspirations . ça ressemble à des petits ventilateurs ronds ( la plupart des gens ont ça chez eux , c'est habituel , c'est juste que je ne sais pas comment ça se dénomme ) . si ce sont des bouches d'aspirations alors oui elles font du bruit aussi , beaucoup .
en revanche il n'y a rien d'autres dans l'appartement .
par exemple dans la chambre il y a juste la VMC et c'est tout . idem dans la salle .
j'ai pensé à mettre un scotch à carton ainsi que du tissu pour boucher cette VMC , mais ça fait un effet étrange , on sent que c'est pas fait pour ça . enfin l'important est que l'on ne risque rien ....
17/03/2008 - 23h08
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
la vmc c'est l'ensemble du systeme , pas les bouche d'aeration qui sont sur les fenetre
si tu veux boucher met une feuille de carton sur les bouches d'aspiration ca tiendra tout seul rien que par l'aspiration , et plus de courant d'air
quel est le chauffage ?
quand le chauffage est electrique ce genre de ventilation exessive est une catastrophe , c'est bien le locataire qui paie l'electricité pour chauffer le courant d'air
boucher la bouche d'aspiration est le plus efficace , alors que boucher les aerations des fenetre ne sert pas a grand chose , l'air trouve d'autre point de passage ...
Hello!
Plus rapide : trouver le fusible 2 ampères sur le tableau électrique....!
Perso pour pas que mes locataires le fasse, j'alimente sur ce fusible la VMC et l'ampli télé.
(Futura Sciences)
17/03/2008 - 23h37
AirNa
Date d'inscription
mars 2008
Messages
7
OK Chatelot ! merci pour l'idée , je vais essayer ça en espérant que ça marche ! c'est vrai que ton système est quand même plus judicieux que le mien
17/03/2008 - 23h38
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
quand c'est une maison individuelle la vmc a la bonne puissance et il n'y a pas ce genre de probleme
c'est quand il y a une gosse ventillation sur tout un imeuble que l'on peu avoir une mauvaise repartition
AirNa precise nous le cas ?
17/03/2008 - 23h41
AirNa
Date d'inscription
mars 2008
Messages
7
Envoyé par archeos
Hello!
hmmm je vais jeter un coup d'oeil à tout ça mais je vais peut-être pas m'aventurer dans les fusibles ( non non je ne suis pas blonde rassurez vous ! c'est juste que je devrais sans doute me débrouiller seule si je fais une connerie dans le tableau électrique )
c'est un appartement au sein d'un immeuble de 5 étages !
17/03/2008 - 23h47
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 323
Hello!!
C'est le seul fusible de 2 ampères qui doit exister dans ton tableau électrique. Il suffit de l'abaisser. Si tu as un jour besoin de ventiler, il te suffit de le remonter pendant le délai que tu désires.
(Futura Sciences)
17/03/2008 - 23h50
AirNa
Date d'inscription
mars 2008
Messages
7
ok Archeos ! en effet c'est très simple ! merci pour ton aide je n'y avais pas du tout pensé
17/03/2008 - 23h58
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
donc il n'y aura pas de fusible vmc sur ton tableau
la vmc est faite par un gros ventilateur pour tout l'immeuble et tu ne peut pas l'arreter
