Je vais installer une VMCDF en réno dans une maison que je viens d'acheter :
Une salle d'eau (avec WC), 2 chambres, une cuisine ouverte sur un séjour d'environ 30m2. Tout ça de plain pied. Au sous-sol un wc, une chambre et une douche déjà équipée d'un extracteur, une buanderie.
Le chauffage est assuré par une chaudière gaz installée au sous-sol, près de la chambre.
Je pense installer la VMC dans les combles perdus.
Mes questions : sachant que le sous-sol ne sera pas habité dans l'immédiat, est-ce nécessaire de prévoir des bouches d'extraction/insufflation ?
Dans les pièces humides (salle d'eau et cuisine) je dois bien garder mes arrivées d'air en bas des murs ? Dans les chambres te séjour, pas d'entrée d'air dans les fenêtres, c'est bien ça ?
Sinon des aberrations dans tout ça ?
Merci de votre éclairage.
jruku
En VMCDF, aucune arrivée d'air par les fenêtres. Surtout pas d'arrivée dans les pièces humides. Arrivée d'air frais par les chambres/salon par une bouche en plafond à l'opposée de la porte; Détalonnage de toutes les portes, l'air circule des pièces sèches vers humides par ce biais.
Pour ton sous-sol tu pourras suivre le même raisonnement, mais attention avec le gaz à respecter les consignes en vigueur (je n'en sais pas plus). Si il n'est pas habité tu pourras le faire plus tard.
23/02/2008 - 23h49
TetardKing
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Rennes, Bretagne
Messages
182
Re : VMC DF et arrivées d'air
Pourquoi mettre les arrivée d'air frais en plafond ? Si c'est un air "frais/neuf" chaud, autant le faire arriver en bas pour balayer jusqu'aux extractions en hauteur ? Non ?
24/02/2008 - 00h39
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
tout depand ou est l'echangeur : si il est installé au grenier mettre les entré et les sortie au plafond tout simplement pour reduire les longueurs de tuyau
si l'echangeur est a la cave pourquoi ne pas mettre les bouches en bas
24/02/2008 - 09h19
lemat
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
37
Messages
590
Envoyé par TetardKing
L'air neuf est préchauffé mais il est moins chaud que l'air interieur (en période de chauffe) .
24/02/2008 - 10h50
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
35
Messages
1 631
Envoyé par lemat
Et puis il faut bien que l'air commence par sortir de la pièce : c'est en bas de la porte, donc pour maximiser le renouvellement, placer la bouche complètement en diagonale du volume de la pièce c'est mieux.
y a malentendu , là ...lemat et poulif ont raison , on oublie de préciser que l'extraction d'air est dans la pièce humide , par le haut , et que l'arrivée d'air frais/neuf/préchauffé est placée DANS une autre pièce (la pièce à vivre ) et située en hauteur à l'oppossé de la porte
l'air neuf balaye la pièce à vivre , passe sous la porte , puis dans le couloir , puis à nouveau sous la porte de la pièce humide , et enfin balaye cette pièce jusqu'à l'extraction située en hauteur
donc balayage optimal dans ces deux pièces !
24/02/2008 - 12h39
jruku
Date d'inscription
juin 2007
Messages
49
Je résume :
Les soufflages en haut des pièces, si possible à la diagonale des portes détalonnées.
Extraction dans les pièces que l'on connaît (SdB...) au plafond. Quid des arrivées d'air dans ces pièces ? Par le détalonnage seulement ? Pas d'entrée d'air extérieur (grille au bas des murs) ?
Le mieux pour le caisson VMC c'est les combles ou le sous-sol ? Dans mon cas, un plain pied c'est égal pour les distances, à priori une préférence pour les combles car extraction et insufflation dans le haut des pièces. Le caisson au centre de la maison et suspendu pour éviter les angles trop serrés.
J'ai bon jusque là ?
24/02/2008 - 13h07
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
détalonnage comme les autres pièces pour que l'air passe du couloir vers cette pièce humide !....et pas d'entrée d'air extérieure !
Pour le reste , comme tu n'as pas de sous-sol mais un comble , ta solution est la bonne ...entrès dair par le haut à travers le plafond et extraction d'air humide toujours par le plafond , donc ton caisson VMCDF est bien situé
le seul hic est l'accés à ce caisson , il faudrait un mini-plancher autour du caisson pour l'entretien (changement des filtres !!!) , la maintenance , et SURTOUT actionner le by-pass ( sauf si tu as acheté un caisson haut de gamme avec by-pass automatique ...)
j'en connais qui ont oublié la présence du caisson VMC tant elle était discrète ..je vous dis pas l'encrassement des filtres .... surtout côté cuisine
un conseil : placer - en plus du caisson vmcdf - un petit caisson porte-flitre surdimensionné pour gaine 160 mm - entre l'arrivée d'air vicié côté cuisine et la prise "air vicié " du caisson VMC , le filtre servira à espacer les fréquences d'entretien de la vmc ...et diminuera un peu le bruit du ventilo...
24/02/2008 - 13h18
jruku
Date d'inscription
juin 2007
Messages
49
Bon Ok pour ça. J'ai un sous-sol aussi mais il me semblait plus pratique d'installer dans les combles. Je pourrai y monter de temps à autres pour nettoyage de filtres (ça sera ma corvée, ma femme n'y montera pas...).
Ces combles n'étant pas chauffés (combles perdus où passe entre autres gaines d'électricité) il faut que j'utilise uniquement des gaines calorifugées ?
J'aurai peut-être un petit souci avec le détalonnage de la porte de la salle d'eau/WC, elle n'est pas encore créée mais ce sera une porte coulissante, je ne penses pas qu'un détalonnage soit possible sur ce genre de porte. Une solution ?
le jeu en bas de la porte n'est pas la seule solution : on peut aussi mettre une grille d'aeration dans la porte ou meme dans une cloison entre la salle de bain et d'autres pieces
l'inconvenient du jeu en bas de porte de chambre est de laisser passer tout les bruits de la maison : ca peut etre interressant de mettre une porte qui ferme bien et un passage d'aeration dans une cloison fait comme un piege a son
24/02/2008 - 15h44
goel22
Date d'inscription
mars 2005
Âge
60
Messages
1 425
Pour les combles il faut utiliser des gaines calorifugées pour ne pas refroidir l'air qui vient d'être réchauffé.
Pour la salle de bain je ne vois qu'un grille d'aération au ras du sol si la porte ne laisse pas passer d'air.
Et surtout ne pas oublier les filtres (Je dis ça, mais moi-même ....)
24/02/2008 - 15h47
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
eh oui , eh oui ....comme pro du bâtiment , je suis effaré par le laisser-aller des gens qui s'occupent bien de leur voiture (filtres à huile ..) mais pas de leur VMC ...à tel point que j'ai dû leur remonter les bretelles pour défaut d'aération avec des vmc HS et suintantes de graisse .pouah ..!!!.
24/02/2008 - 16h06
jruku
Date d'inscription
juin 2007
Messages
49
Oui les filtres, deux fois par an c'est bien ça ?
Ah aussi, pour la cas de ma cuisine qui n'a pas de porte car ouverte sur le séjour, ça pose problème ? De même on accède au salon depuis l'entrée par une porte... qui a été enlevée. Ca circule bien l'air chez moi mais que dira la VMC ?
