[Energie] Régulateur 5V pour USB
    genesys33
    Salut, je suis en train de faire un régulateur 5V basse puissance pour charger des appareils en USB par exemple. J'utilise une topologie à découpage stepdown basée autour du composant MC34063. Pour les tests, j'ai prit un potentiomètre au lieu des résistances R1 et R2, et je m’aperçoit d'un problème. Je peux régler la tension à l'aide du potentiomètre, et elle est régulée, et oscille très peu. Cependant, dès que je dépasse 5V, la tension n'est plus du tout régulée et augmente sans cesse, comme si le système n'était plus asservi.
    J'aimerai savoir si vous savez quelque chose à ce propos.
    PIXEL
    Re : Régulateur 5V pou USB
    hello ,
    lien sur le composant ? shéma de ton appli ?
    genesys33
    J'ai prit le schéma de base dispo sur les datasheets, c'est le même sur ce calculateur
    http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
    P.S.: Une question de curiosité: est-ce que il faut nécessairement 5V pour charger quelque chose en USB ou une tension proche mais inféireure(environ 4,8V) est suffisante?
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 21/05/2014, 10h18
  2. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par sidonet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 20h28
  3. Aide pour un régulateur
    Par eduara7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2013, 12h48
  4. regulateur pour fil de découpe
    Par invite9bee2987 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/08/2010, 07h33
  5. Régulateur 6V pour 30 A en créte !!!!!
    Par invited35dd4e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 22h36
