[Energie] les condensateurs pour lm7805 régulateur
    kaky951357
    Post les condensateurs pour lm7805 régulateur
    bonsoir tout le monde
    j'ai un problème avec les valeurs des deux condensateur qu'on trouve a l'entre et la sortie du lm7805 dans les forums chacun met une valeur différente :
    je vais utiliser le régulateur pour alimenter des microcontrôleurs sa fait un bon bout de temps que j'utilise a l'entrée un condensateur électrolytique de 100µF 16V et la sortie un condensateur électrolytique de 47µF 16V sans problème apparent .
    dernièrement j'ai jeté un coût d’œil sur le datasheet et j'ai trouvé d'autre valeur beaucoup plus petite, j'ai les condensateurs que le datasheet indique mais ils sont pas électrolytique mais en céramique non polarisé
    mes question sont :
    -es-que mon premier montage est correcte ?
    -es-que des condensateurs non polarisé en céramique pourront remplier le rôle requit pas le régulateur ?
    -qu'elle est la tolérance de valeur des condensateurs pour le bon fonctionnement du régulateur ?
    merci beaucoup pour vos réponses
    Positron1
    Re : les condensateurs pour lm7805 régulateur
    Oui
    Ce sont des condensateurs pour "avaler" les hautes fréquences parasites, 0.1 µf non polarisé, par exemple
    La valeur n'est pas stricte, elle dépend surtout de l'intensité utilisée, il vaut mieux plus que moins, il y a certainement une formule de calcul mais là !!! je ne connais pas
    kaky951357
    merci beaucoup pour votre réponses
    pour un circuit basé sur un microcontrôleur il devrai pas consommer beaucoup au maximum 100mA pour le voltage des condensateurs j'ai essayer de dépasser l'alimentation Vin
    Positron1
    Je me doutais bien que quelque chose clochait !!!
    Pour la tension il ne faut jamais être au même niveau que l'alimentation, il faut toujours être supérieur sinon la diélectrique n'isolera pas suffisamment et le condo va exploser !!!! il vaut mieux pécher par excès plutôt que par défaut !!!! pour 5V tu peux mettre 50 V mais bon c'est la taille !!!!
    f6bes
    Citation Envoyé par kaky951357 Voir le message
    Bsr à toi,
    Dans quelle "proportion" ?Quelle valeur de tension pour tes condos ?
    kaky951357
    le condensateur d'entré a une valeur de 16v j'utilise sur l'entré une pile pp3 9V et celui de sortie 16V donc tout est en règle
  1. regulateur LM7805
    Par Sidjie42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2015, 12h27
  2. Regulateur LM7805
    Par FreeDumz dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/03/2012, 06h25
  3. choisir les condensateurs pour 1 régulateur 5V
    Par yann85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2011, 14h29
  4. Rendement LM7805, et LED
    Par invitee0b95ad8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 19h47
  5. régulateur de tension LM7805
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/11/2006, 17h53
