[Autre] Tester relais TYCO V23086-C1001-A403
    boucherle
    Bonsoir.
    J'espère ne pas poser problème en parlant d'un matériel bien précis (marque etc.). Je m'en excuse par avance si cela n'est pas permis. Les modérateurs supprimeront ce post.
    Je souhaite tester des relais TYCO V23086-C1001-A403 (c'est ce qui est écrit sur le petit boîtier noir).
    J'ai fini par trouver un peu de doc sur le net:
    J'ai bien, sous le relais, 5 broches, mais aucun autre indice (je ne les ai pas encore dessoudés).
    Si j'ai bien compris ce que j'ai lu à droite et à gauche:
    - si j'applique 12 V ("rated voltage" dans la documentation du relais ?) entre les plots 4 et 5, je dois avoir continuité entre 1 et 2 (ou une résistance "mesurable" non infinie).
    - si je n'applique rien entre les plots 4 et 5, dois-je avoir continuité entre 2 et 3 (et résistance infinie entre 1 et 2) ?
    J'ai bien un testeur qui me permet de tester la continuité.
    Par contre, comment appliquer 12V ? Je l'achète un petit transformateur qui délivre 12V et je bricole le connecteur de sortie ?
    Le 12V est en courant continu j'imagine. Y-a-t-il un sens d'application du 12V sur les plots 4 et 5 ?
    Puis-je le faire relais soudé sur le circuit imprimé, ou vaut-il mieux le dessouder avant de le tester ?
    Je remercie par avance ceux qui voudront bien répondre à mes questions naïves.
    Merci d'avance.
    A bientôt.
    boucherle
    Re : Tester relais TYCO V23086-C1001-A403
    J'ai oublié...
    Quand on dit "appliquer 12V":
    - faut-il une simple impulsion (comme un télérupteur à la maison) ?
    - ou faut-il laisser le 12V connecté (tant qu'il y a 12V, il y a continuité) ?
    Merci d'avance pour tout.
    PIXEL
    HELLO ,
    c'est un relais standard , il doit donc être alimenté tant que la commutation est désirée.
    faute de connaitre le comportement de la carte , mieux vaut le démonter
  1. Tester un relais
    Par poldo66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2015, 14h35
  2. Tester un relais
    Par newtech1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 08h03
  3. Comment tester un relais
    Par invited4d35254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 15h30
  4. comment tester un relais
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 20h12
  5. Tester un relais de congélo
    Par invitea4d2b8d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 08h06
