[Energie] Régulateur de pompe à eau pilotée par thermistance !
    totolesniper
    Premièrement si je ne poste pas au bon endroit j'en suis désolé, n'hésitez pas à déplacer ce sujet...
    Voilà, j'ai un petit projet pour ma moto : je souhaiterais remplacer la pompe à eau mécanique par une électrique.
    Facile de prime abord, mais...non..
    En faut le circuit de refroidissement est fermé par un calorstat tant qu'il n'est pas chaud. Puis en fonction de la température, le calorstat s'ouvre et l'eau circule. Si la température varie, il s'ouvre et se referme...
    Donc, je souhaiterais pouvoir piloter une pompe à eau, suivant la température détectée par une sonde, sur 3 plages : sous une certaine température, fonctionnement à 10% de capacité, plage du milieu à 80% et dessus full, ou sous une certaine temp 10% puis montée linéaire de la puissance...
    Il faudrait aussi qu'il y ait un indicateur en cas de défaillance de la pompe....mais ce serait la cerise sur le gateau...
    Comme je ne suis pas sur de pouvoir trouver la même pompe en rechange, il faudrait un potard sur chaque plage pour pouvoir augmenter ou diminuer le débit de référence...
    Malheureusement mes connaissances se limitent aux cours du lycé et à la soudure ...
    J'ai la pompe, ses caractéristiques, la sonde et je peux mesurer sa résistance suivant la température...
    Si il y avait une âme charitable pour m'aider sur ce projet ce serait super....
    Merci d'avance.
    Positron1
    Re : Régulateur de pompe à eau pilotée par thermistance !
    Ton système ne risque t-il pas de fonctionner par thermosiphon ?
    Il me semble que ce sujet a déjà été traité, recherche donc !!!!
    totolesniper
    Merci, le seul post qui se rapproche de mon soucis est celui ci : http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html
    Mais il n'y a pas de solution...
    Thermosiphon : le courant est créé par la différence de température du fluide en 2 endroits de circuit, avec un point haut et un point bas, c'est cela dont tu parles ?
    Oui, mais sur le moteur il y a un calorstat qui ferme le circuit d'eau et qui ne laisse passer le fluide que quand le moteur est à bonne température...
    Il y a un petit tuyau de retour d'eau pour que quand elle fonctionne alors que le calorstat n'est pas ouvert, elle ne force pas...
    Voila, si quelqu'un avait une petite idée, je suis preneur...
    Le systéme existe, mais à 160€ le bout....
    totolesniper
    Snif...Personne ???
  1. Branchement d'un regulateur pompe jardin immergée ! [résolu]
    Par tommyweb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2011, 10h00
  2. Regulateur pompe et programmateur => disjonctement
    Par inviteb8f40dc9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2011, 21h13
  3. Camera pilotee par ordi
    Par invite530d4309 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2009, 06h35
  4. Régulateur differentiel vitesse pompe par rapport à la température
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2009, 14h50
  5. TPE: 2CV pilotée à distance
    Par invite6a25344b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2007, 16h50
