  • Login:
+ Répondre à la discussion
Régulateur differentiel vitesse pompe par rapport à la température
  1. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    47
    Messages
    3 122
    Salut a tous,
    J'ai cherché en vain s'il existe un régulateur différentiel qui permet de diminuer ou augmenter la vitesse d'un circulateur en fonction de la température?
    J'ai des circulateurs à 3 vitesses que je manipule sans arret...donc je cherche un dispositif qui augmente la vitesse si la température augmente et diminue la vitesse si la température diminue.
    Apôtre au Top Down. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
    • Publicité
  2. yves35
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    60
    Messages
    1 208
    Re : Régulateur differentiel vitesse pompe par rapport à la température
    bonjour ulysse,
    pour le chauffage lui même ,je ne sais pas ,mais j'ai quelque chose de très voisin sur ma régulation solaire.
    La régulation compare la température de deux sondes,décide si le dt est suffisant pour démarrer,fais démarrer à 100%,observe quelle est le nouveau dt au bout de 1 mn je crois,et ajuste en continu la vitesse (entre 30% et 100%) du circulateur de manière à maintenir le dt.
    La régulation se fait donc sur le maintien du dt, pas sur le maintien d'une température.Ce qui permet d'optimiser l'apport solaire(soyons honnête ,à 30% çà chauffe pas bien dur)
    Je ne vois pas pourquoi çà n'existerait pas pour le chauffage,sinon mettre une régule solaire simple:
    http://www.resol.de/PDF/48000200_DeltaSol_A.monfr.pdf par exemple
    mais si tu dois faire une installation solaire en plus,prendre une régulation qui gérera tout
    yves
  3. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    41
    Messages
    864
    Salut
    ben en fait ca existe tout fait dans un circulateur, Grundfos fait ca, c'est la serie ALPHA, il modifie sa vitesse fonction de la température de l'eau:
    http://www.grundfos.fr/web/homefr.ns...ag/RGRD-5SRARB
    tu trouvera des doc en pdf avec les caractéristiques sur le site
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Remplacer regulateur temperature analogique par digital ,
    Par GillesM dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 17h25
  2. Vitesse par rapport à un référentiel.
    Par raptor77 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2006, 22h38
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 17/01/2006, 07h31
  4. Relativité de la vitesse par rapport à un objet
    Par L'illuminé dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/06/2004, 19h47
  5. Temps par rapport à la vitesse?
    Par polonet25 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2003, 10h24
