[Analogique] L298 , Moteur sous tension mais ne tourne pas !
    invite7cda0f37
    Exclamation L298 , Moteur sous tension mais ne tourne pas !
    voila je viens de réaliser un montage autour d'un l298 et le l297 safait une journée que j'essaye de faire tourner le Pas a Pas mais rien n'est fait , je trouve une tension 12V et ensuite de -12V ,j'ai remplacer l'une des bobine avec un moteur DC mais il ne demmare pas :/ , seul les led branché sur le 2 3 13 14 s'allume :/ ,je soupçonne les diode D1 a D8 (1N5062 Type Avalanche ) , Merci D'avance
    Nom : L297-circuits_zps0ad2bd06.jpg
Affichages : 186
Taille : 40,7 Ko
    Re : L298 , Moteur sous tension mais ne tourne pas !
    Citation Envoyé par namster Voir le message
    - tensions où et par rapport à quoi ?
    - un moteur PAP est constitué de deux bobines (au moins), que fait la deuxième ?
    - quelles led ? et elles n'apprécient pas les tensions inverses
    Positron1
    A la place d'une phase du PàP je suppose, est ce que tu montes en intensité ?
    As-tu un oscillo ?
    invite7cda0f37
    Antek Merci pour la réponse hé bien :
    -Tension par Rapport au sortie du L298 (2 - 3 -4 -5 et la masse ) ou bien entre deux sortie (2-3 ou 13-14 )
    -le premier test j'ai branché directement le PAP sur les sortie du L298
    -Pour les LED hé bien l'une des Sortie du L298 ensuite resitance --|>|- ensuite Masse !
    As-tu un oscillo ?
    hélas non je n'ai pas D'oscillo
    Montre le schéma complet (y compris les commandes et l'alim) sinon on va tourner en rond.
    invite7cda0f37
    Hé biien Zuut , je viens de trouver d'ou venez le probleme ! la pin 1 et 15 du L298 était en haute impédance
    Salut Antek,
    Dans ce cas le probléme sera résolu...puisque ça tourne en rond !
    Bon WE
  1. L298 pin 'enable' avant mise sous tension/extinction
    Par invite4e84e071 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2014, 12h25
  2. [Blanc] LL AWG 697, moteur ne tourne pas en lavage, mais il tourne en essorage
    Par invite6b141e1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 140
    Dernier message: 25/03/2012, 20h21
  3. [Divers] VMC sous tension mais ne tourne pas...
    Par invitedfdc433d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 22h31
  4. L298 et moteur cc (je sais il y a des 10ene de posts sur ça mais ...)
    Par invitea1400dd5 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2010, 22h30
  5. [Blanc] moteur qui force mais ne tourne pas !
    Par invite445b0544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 17h46
