[Analogique] [Débutant] NE555 et comportement bizarre.
    Mortufac
    Post [Débutant] NE555 et comportement bizarre.
    J'ai récemment réalisé un schéma sur logiciel me permettant en théorie de faire osciller des Leds à une fréquence de 2Hz.
    Voici le schéma en question :
    Ce schéma faisait l'objet d'un post et il ne manquait plus qu'a le tester.
    Ayant par la suite commandé les composants, j'ai réalisé ce schéma sur breadboard avec une seule Led au lieu de 20.
    Sur ma breadboard :
    Résistances neuves, sauf pour celle de 150k remplacée temporairement par 10 de 15k.
    NE555 neuf.
    Mais là j'ai eu beaucoup de surprises.
    Pour commencer ma Led n’oscillait pas.
    Par la suite, j'ai fait quelques mesures pour savoir si un de mes composants était mal branché ou bien mort:
    -Je trouve 3V pour mes 10 résistances de 15k
    - 3.3V pour mon condo de 4.7uF
    - 4 V continu sur ma sortie de NE555
    - 0V pour ma résistance de 1k (neuve)
    Je débute en électronique et ne sais absolument pas comment résoudre cela :'(
    Alors si quelqu'un sait pourquoi ça ne fonctionne pas, ce serait cool de m'aider
    Merci et bonne soirée !
    PS : Photo du montage en réel
    (Led remplacée par une résistance pour faciliter les mesures)
    Dernière modification par Mortufac ; 05/02/2016 à 19h25.
    ranarama
    Re : [Débutant] NE555 et comportement bizzare.
    pour le ne555 j'ai la flemme de verifier car deja un bc547 ça fond à partir de Ic>100mA donc ça craint
    Déjà avec 220 ohm dans la base c'est trop peu 2,2K devrait le faire mais effectivement normalement avec ce montage le 547 est mort et pour la mise en série fiable de 15 résistances j'ai comme des doutes.
    Mortufac
    Merci de m'avoir répondu si vite
    Ah mince je ne m'étais pas assez renseigné sur le composant en question. Il faudrait donc une bien plus forte résistance, merci du tuyau.
    Mon multimètre m'affiche 148.8k (J'utilise le Velleman DVm892)
    Antoane
    Responsable technique
    A vrai dire, le 555 peut fournir +/-200mA (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf), le NPN n'est peut-être pas indispensable.
    Certains fabriquant le spécifient même pour 500mA en "sink", c'est à dire lorsque la charge est branchée entre le Vcc et la sortie 3.
    Mortufac
    J'ai testé en branchant ma Led à la sortie de mon NE555 sans rien changer au montage (j'ai retiré le transistor), et toujours rien, ma Led s'allume mais n'oscille pas.
    Cela veut-il dire que mon NE555 est mort ? Problème de composant autre ?
    Et comment éviter d'en cramer un autre, il ne me reste que 2 vies :'(
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Et avec l'évolution de la technologie, je pense que pédagogiquement parlant, il faut mieux orienté les gens vers la techno mosfet lorsqu'on a besoin de commutation on/off de charge (led ou autres..) et réserver la techno bipolaire pour d'autres applications (néanmoins toujours d'actualité pour le linéaire !)
    Dans 99% des cas rencontrés sur ce forum, il s'agit de faire du tout ou rien. Donc, j'opterais pour une soluce à base de mosfet. Il en existe des très bien, à pas cher ! remplacer vos BC547 par des 2N700x ! c'est le même boitier !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Mortufac
    Bonsoir Qristoff,
    Merci pour vos conseils, remplacer mon bipolaire par un mosphet ok.
    Mais admettons que je suis très têtu et j'ai vraiment envie de mettre mon foutu bipolaire, que dois-je faire s'il-vous plait ?
    Ai coman vérifié si mon NE555 fonctione toujour ? (#réforme)
    DAT44
    Re : [Débutant] NE555 et comportement bizarre.
    tu alimente en 5V ?
    le 555 est dans le bon sens ?
    Mortufac
    Je l'alimente en +6V par un bloc d'alimentation.
    Mon NE555 est dans le bon sens,
    Et j'ai remarqué quelque chose d'étrange : Il alimente ma Led en continu néanmoins celle-ci reçoit un pic de tension (0.2-0.3V) à la fréquence demandée.
    J'ai testé avec un autre NE555 neuf, même résultat.
    Pierrre
    je pense que ça va etre difficile de depanner a distance.... un conseil, decable TOUT et refait le montage a un autre endroit de ta plaquette test
    Mortufac
    J'ai tout débranché et rebranché 2 fois, et toujours le même résultat.
    J'ai sorti mon oscillo et je l'ai branché à la sortie de mon NE555 :
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 79
Taille : 52,1 Ko
    Plus ou moins 5V et d'une fréquence d'environ 2 Hz
    Mais mon NE555 génère cette impulsion en inverse de ce que je veux....
    Antoane
    C'est très ballot, mais conforme à ce que dit la datasheet : revérifie tes calculs de th et tl, page 11 de http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf
    Mortufac
    Merci, je vais refaire ces calculs.
    Pour les composants je m'étais aidé de http://houseofjeff.com/555-timer-osc...cy-calculator/
    Antoane
    Qu'est ce que le duty-cycle, selon toi ?
    DAT44
    tu inverse les valeurs de R1 et R2 et tu place une diode en // avec R2 :
    Mortufac
    Le rapport cyclique ?
    Dans mon cas l'idéal serait de 50%
    Mortufac
    Incroyable !
    Sans même mettre ma diode ça marche !
    Ai-je alors mal utilisé mes formules ?
    DAT44
    ben non, c'est normale, la diode c'est pour faire les petit pic positif, l’inverse de ce que tu avait avant, si tu veux un ratio de 50%, il ne faut pas de diode.
    Antoane
    Citation Envoyé par Mortufac Voir le message
    Sur le site, il propose plusieurs triplets de composants R1-R2-C, tu as choisi celui donnant un rapport cyclique de 99% !
    Si le but est de faire une lampe flash (rapport cyclique proche de 0%), tu peux câbler tes led (demandant moins de 200 mA -- ou 500mA, suivant le fabricant)entre la sortie du 555 et le Vcc.
    Mortufac
    Ahhh je pensais que c'était le tau de fiabilité de la fréquence . .. .
    Bon beh problème résolu Merci beaucuop !
    Je refait un post si je calcule que l'intensité totale de mes leds sont supérieures au seuil de mon transistor
    Pierrre
    un petit schema avec une seule R
    Nom : le555.jpg
Affichages : 74
Taille : 59,8 Ko
  1. Comportement Bizarre de mon PC
    Par invite5b873316 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/05/2010, 09h08
  2. moteur pas à pas comportement bizarre
    Par invitecd58f4de dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 10h28
  3. Comportement bizarre d'un adaptateur TNT ?
    Par Fanch5629 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 16h36
  4. Comportement bizarre en c++
    Par invite0fb72cf8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/03/2009, 17h57
  5. [Zoologie] Sos:hamster!!!comportement bizarre
    Par invited91a16fc dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/08/2008, 08h19
