[Energie] MOSFET à commande 3.3 et 5V
    invitee4bc0096
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un projet PCB de station de surveillance Geiger autonome qui est quasiment fini, juste une chose.
    Ou plutôt une petite chose en plus!
    En effet je recherche un composant me permettant de commander l'alimentation de la partie Geiger à l'aide d'un signal 3.3V OU 5V pour économiser la consommation.
    Je voudrais que ces deux voltages puissent être utilisés sans pour autant ajouter d'autres sections pour chaque.
    La consommation totale de cette partie est estimée à 20mA dans le pire des cas avec une valeur nominale vers les 0.3mA, tout ça à 5V continu.
    L'idée serait donc de pouvoir utiliser à la fois une Raspberry Pi (qui fonctionne en 3.3V) et un Arduino (la plupart en TTL 5V).
    Connaisseriez-vous un composant qui puisse répondre à ces critères? J'ai recherché et me suis rapidement tourné vers les MOSFET Logics mais n'ai pas encore trouvé mon bonheur.
    N'étant pas pleinement dans mon domaine je fais appel à vous pour éviter de faire également une bêtise
    Merci par avance!
    Lyfa.
    Re : MOSFET à commande 3.3 et 5V
    L'alimentation du Geiger est obtenue à partir de quelle tension ?
    invitee4bc0096
    Alimentation par le PIN 5V de l'Arduino ou Raspberry, souvent directe d'une alimentation type USB.
    Re
    un PMOS en serie dans l'alim positive comme celui là :http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BSH205.pdf.
    la source au +5 le drain au geiger et la gate sur une sortie du µC.
    Dernière modification par jiherve ; 10/02/2016 à 22h15.
    invitee4bc0096
    Merci pour cette réponse rapide!
    Le 3.3V pourrait également être utilisé avec ce dernier donc?
    Re
    Il faudra une résistance de pull up entre gate et source et avec une commande en 3,3V il faudra rajouter deux diodes(en serie cathode vers le µC) pour assurer un décalage permettant le blocage . La mise en marche sera obtenue par la commande à zero.
    Re
    En fait avec un petit NPN pour driver le PMOS ce n'est pas plus compliqué et plus universel.
    Nom : Pswitch.jpg
Affichages : 324
Taille : 148,6 Ko
    bobflux
    Si t'en as un qui traîne, tu peux mettre un 74AC-n'importe quoi (genre 74AC04) avec toutes les sorties en parallèle, et hop, ça te fait un switch 5V doté d'une capacité en courant correcte pour alimenter un truc qui consomme 20mA sous 5V.
    On est d'accord que le PMOS est la bonne solution, mais le meilleur compromis d'ingénieur *ahem* c'est souvent le truc qui traîne dans le tiroitr
    Dernière modification par bobflux ; 11/02/2016 à 09h45.
    Bobfuck cà c'est vraiment un truc digne d'un manager mais qui envoie directement en prison!
    bobflux
    En fait je parlais en mode "ce weekend je bricole, je suis coincé et j'ai pas envie d'attendre que les magasins ouvrent, soyons créatifs!"
    Mais bon, un 74AC14 ou 04 ça coûte que dalle et ça fait le job, translation 3.3V vers 5V inclus... alors bon, on a vu pire.
  1. Commande de E mosfet
    Par invite5e3f2f2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 23h05
  2. commande MOSFET PWM
    Par invite8fea8dd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 10h36
  3. Commande MOSFET en 3v
    Par invited34875cd dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/08/2010, 17h37
  4. Commande de Mosfet
    Par invite51db171b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 12h01
  5. commande de mosfet NPN et PNP
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 22h53
