Commande de Mosfet
Commande de Mosfet
    invite51db171b
    Red face Commande de Mosfet
    Je souhaiterais commander des mosfets suivant
    Lien image supprimé
    (version SW-AB) afin de faire tourner un moteur électrique sous une tension continue de 7,4V avec une batterie LiPo (7,4V 2400mAh 25C)
    J'ai mesuré le courant max de ce moteur à environ 30A crête, et 18,5A continu, en sachant que l'utilisation est très ponctuelle.
    Mon problème: L'IRF4905 est indisponible sur gotronic.
    Puis-je remplacer l'IRL1404 et l'IRF4905 par le couple IRF1310 et IRF5305 sans rien changer au schéma ?
    Car le Rds(on) est très différent entre les deux types de mosfets...
    Faut-il adapter la résistance de la gate en conséquence? Et si oui, comment la calculer ?
    Merci.
    Les courbes de courant/tension, et la mesure courant crête:
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Pour la modération,Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 01/04/2010 à 17h34. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invite51db171b
    Re : Commande de Mosfet
    Désolé pour les images...
    Je ne vois pas la fonction editer, donc le lien du schéma
    invite51db171b
    Personne pour ce petit renseignement ?
    Y'a bien quelqu'un qui maitrise les mos plus que moi ici...
    Passer d'un Rds(on) de 0,02 à 0,06 Ohms ne change pas grand chose à priori, mais je voudrais être sur à 200% que mes mosfets soient saturés avec ce schéma.
  1. commande par mosfet
    Par jherve dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 16/01/2010, 13h23
  2. Commande de MOSFET
    Par invite457124b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 13h03
  3. commande de mosfet NPN et PNP
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 21h53
  4. Commande MOSFET
    Par inviteef597704 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/04/2009, 19h47
  5. Commande MOSFET
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 19h41
