[Autre] Alternative pour câble flexible de tablette
    bkcdrk
    Question Alternative pour câble flexible de tablette
    Je me suis lancé dans le remplacement d'une vitre de tablette 10.1" explosée. Par chance la dalle LCD n'a rien mais le digitizer est mort. J'ai donc tout démonté proprement pour avoir la référence et au passage j'ai pu constaté que câble flexible reliant le digitizer au PCB est rompu. Hors ce dernier est spécifique à cette tablette et impossible de le retrouver malgré la référence.
    Par quoi puis-je remplacer ce dernier, sachant qu'à l'origine il fait un "S", pocède 6 pins, probablement un pitch de 0.5mm et les connecteurs sont de côtés opposés [photo en pièce jointe]. Pour info, j'ai pensé utilisé un câble FFC 6 pins, pitch de 0.5mm de chez Molex celui-ci.
    Cédric
    Yoruk
    Re : Alternative pour câble flexible de tablette
    Salut et bienvenue,
    Il y a quoi de l'autre coté de ton flexible ?
    La robotique, c'est fantastique !
    bkcdrk
    Exactement la même chose sur le même connecteur connecteur FPC. Le seul changement c'est les connecteurs sur le flex qui ne sont pas visible sur la même face d'un bout à l'autre.
    Yoruk
    Il y en a long ? Si tu ne souhaites pas la fonction "déconnexion" tu peux peut-être dessouder les deux connecteurs et les remplacer par du fil monobrin ?
    bkcdrk
    Le flex fait un "S" sur une course d'à peu près 7 cm, dont 5 de haut. Je préférerai ne pas toucher aux soudures, la nouvelle vitre est sous garantie 6 mois et les connecteurs des deux cotés sont propres.
  1. Flat Cable Flexible Repair
    Par arlequin117 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 16h18
  2. Câble miniature flexible
    Par toinou1973 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2013, 09h59
  3. Flexible Flat Cable de rechange et adaptateur
    Par invited6b67272 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 23h53
  4. flexible gaz de ville pour chaudiere ?
    Par invite0e3b1ab1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2009, 20h15
