flexible gaz de ville pour chaudiere ?
    invite0e3b1ab1
    bonjour a tous je cherche quelqu un qui pourrais me dire si il est autorise de monter entre mon arrivee rigide de gaz et ma chaudiere au sol (fixe) un flexible armé inox sans date de validite pour info qualigaz doit passer car j ai instalé une nouvelle chaudiere merci d avance a tous
    DIDIER 54
    Re : flexible gaz de ville pour chaudiere ?
    je te dirais que oui..
    la vanne d' arret ferme t elle le gaz avant le flexible?
    ce qui devrait etre le cas
    assure toi seulement que au niveau des sertissages des raccords du flex, le diamètre ne soit pas trop réduit
    diminution du débit de gaz
    invite0e3b1ab1
    oui j ai bien un robinet avant celui ci je vais me renseigner pour le diametre je te remerci
    inviteeacf4c9d
    Le flexible est toléré avec certification gaz naturel. Garder l'emballage mentionnant la certificaton du flexible.Cela passera mieux. C'est à l'apréciation du controleur de qualigaz. Si lors du controle tout robinet fermé , le circuit n'a pas de perte de pression, vous aurait votre certificat de conformité. Le test se fait à l"air sous 4 bar pendant 10 minutes.
  1. Gaz de ville/de bouteille
    Par freesbeep dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2011, 00h53
  2. flexible gaz de ville
    Par invite03b66199 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2008, 17h23
  3. [Thermique] chaudière CHAPPEE Simplé 2,24F gaz de ville
    Par BADBOY59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 17h19
  4. [Thermique] changement chaudière gaz de ville
    Par invite152ec051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 00h46
  5. Changement de chaudiere à gaz de ville, quoi mettre ?
    Par nebman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 18h08
