[Autre] éliminer les perturbations parasites de la voiture (lecteur DVD)
    barth69
    salut a tous
    sur un véhicule récent (2013) , un lecteur Vidéo pour véhicule,a une vidéo parfaite a l'arrêt
    mais des que le moteur tourne de légères rayures horizontales apparaisse sur l'écran.
    je pensais a créer un filtre sur l'alimentation 12v , mais de quel type ?
    merci pour vos suggestions .
    inviteede7e2b6
    Re : éliminer les perturbations parasites de la voiture (lecteur DVD)
    tu regardes un film en roulant ?
    barth69
    je m'en doutais ! ...on peut se penché sur le problème technique et oublié les remarques qui ne mènent nul part ? a part allongé le post ?
    donc on oubli la couleur de la voiture sa marque son modèle ,le film que les gamins regardent +..et je ne sais quelle question encore ...
    je commence a croire qu'il n'y aura pas de réponse a ce post ! tanpis ,je vais essayé de trouvé une solution.
    invitee6c3c18d
    bah un filtre passe-bas forcement car les parasites sont toujours de hautes fréquences
    Et aussi écrêter les surtensions >20V ferait pas de mal non plus.
    inviteede7e2b6
    sainte Parano , priez pour nous
    barth69
    merci ranarama , je vais faire des essais a partir de ce schéma, qu'en pense tu ?
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_001.html
    invitee6c3c18d
    Un simple passe bas RC pourrait suffire, en y rajoutant deux diode pour virer les surtensions ça donnerai ce genre de truc :
    Nom : anti-parasite vehicule v3 .jpg
Affichages : 88
Taille : 103,9 Ko
    qui fonctionne correctement d'après la simu, le régulateur de ta tv s'occupera de manger (miam) le reste des imperfections
    ps : il faut une Zener 14V / 1W
    invitee6c3c18d
    zener 13V/1W je voulais dire ça .. existe pas en 14V
    bobflux
    Est-ce que le lecteur est relié à l'écran par un câble?
    Schéma de l'installation stp.
    barth69
    je ne pourrais pas te faire le schéma,le cable qui va a l'écran ? tout est intégré .
    ça viens de l'alim c'est sur , puisque des que le moteur tourne les perturbations (tres faibles apparaissent)
    ranarama, on ne voit pas ta pièce jointe ?
    bobflux
    > tout est intégré
    ok, alors un filtre RLC devrait faire l'affaire, avec une diode en plus comme ci-dessus...
    1 diode puis 100µH
    capa : 10000µF (n'importe laquelle) // 100µF // 1µF céramique
    Ferrite style VK200 en sortie si t'en as
    Si t'as rien sous la main, prends un filtre secteur IEC dans n'importe quel appareil qui va à la dechetterie... ou dans une alim de PC...
    barth69
    je vais essayé ça , merci a vous deux.
  1. Éliminer des Perturbations Electro Magnétiques
    Par inviteee42b08f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 14h04
  2. lecteur DVD de voiture : CEM ?
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2011, 20h23
  3. [Brun] lecteur dvd voiture takara dv7
    Par stef59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2011, 15h38
  4. Eliminer les parasites secteur
    Par invite7f856910 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/10/2006, 11h56
  5. lecteur dvd dans une voiture
    Par inviteb9a6863e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 18h32
