Ne555
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Ne555
    invited0c72bcb
    Ne555
    le NE555 est un circuit intégré qui se comporte comme un oscillateur. Comment on fait pour avoir un rapport cyclique de 1/2. ( comment relier la bascule?)
    Politesse svp, lire la charte à ce sujet.
    Dernière modification par monnoliv ; 03/04/2006 à 12h30.
    invitefe13849d
    Re : Ne555
    Le NE555 est la version CMOS du ICM7555, il est utilisé en astable ou monostable selon le branchement !
    invitefe13849d
    Re : Ne555
    Voici le cablage pour le montage astable, il suffit ensuite de régler le potentiomètre R14 pour ajuster le rapport cyclique,
    qui est variable ici de 28,8% à 71,1%.
    Nom : icm7555.jpg
Affichages : 983
Taille : 30,5 Ko
    invite244b0c93
    Re : Ne555
    Je crois que tu as de la chance que CYPH3R est repondu a ta demande car meme pas un bonjour un SVP un Merci !! Hummm!!!!
    Dj Hasttre
    invite936c567e
    Re : Ne555
    Une autre solution plus simple pour avoir un rapport cyclique de 50% est d'utiliser la sortie OUT (3) pour charger et décharger le condensateur C3 au travers d'une seule et même résistance R. Les résistances R13, R14, R15 et la diode D3 disparaissent, et la sortie DISCHARGE (7) n'est plus utilisée pour l'oscillation (on peut s'en servir comme sortie à collecteur ouvert, si on le désire). La fréquence d'oscillation est f=1,4.R.C3.
    invited0c72bcb
    Re : Ne555
    [QUOTE=CyPH3R]Voici le cablage pour le montage astable, il suffit ensuite de régler le potentiomètre R14 pour ajuster le rapport cyclique,
    pourquoi le reapport cyclique est entre 28.8 et 71.1%
    Jack
    Re : Ne555
    C'est l'inverse.
    invitefe13849d
    Re : Ne555
    Citation Envoyé par nanardo
    Il est variable de 28.8 à 71,1% car c'est le cablage donné qui donne ces valeurs !
    Il faut régler le potentiomètre R14 pour le faire varier ainsi entre ces deux valeurs limites.
    Citation Envoyé par Jack
    Citation:
    C'est l'inverse.
    Oui c'est bien l'inverse je me suis planté ! Donc récapitulon :
    ICM7555 Astable/Monostable de type CMOS
    invite936c567e
    Re : Ne555
    1) Quand le curseur de R14 est en bas, C3 est chargée au travers R13+R14 et déchargée au travers de R15.
    ton = Loge(2)x(R13+R14)xC3 = 1,74 ms
    toff = Loge(2)xR15xC3 = 0,71 ms
    période T = 2,45 ms (4,08 kHz)
    rapport cyclique r = 28,8 %
    2) Quand le curseur de R14 est en haut, C3 est chargée au travers R13 et déchargée au travers de R14+R15.
    ton = Loge(2)xR13xC3 = 0,71 ms
    toff = Loge(2)x(R14+R15)xC3 = 1,74 ms
    rapport cyclique r = 71,2 %
    Ces valeurs sont en fait approximatives, car il faudrait tenir compte de la tolérance sur les valeurs des composants, de la chute de tension aux bornes de D3 et du Vcesat du transistor de décharge du NE555.
    invited0c72bcb
    Re : Ne555
    Merci pour vos reponses.
    Si on fait le calcule de R14 pour un rapport cyclique de1/2 , on n est plus obligé de mettre un potentiometre! ou si??
    invite936c567e
    Re : Ne555
    Je viens de refaire le calcul en faisant intervenir la chute de tension aux bornes de D3 et les tolérances données sur la datasheet du NE555.
    Même en prenant une tolérance nulle sur les résistances et le condensateur, les résultats sont exécrables. En partant d'un rapport cyclique théorique de 50%, on pourrait se retrouver au final avec une valeur comprise entre 37% et 73%, l'erreur sur la fréquence variant pour sa part entre -40% et +145% !!!
    Il s'agit bien sûr de valeurs extrêmes, mais il n'est pas exclu que l'on trouve un jour ou l'autre des valeurs aussi éloignées sur un NE555 particulier.
    Moralité : il vaut mieux prévoir une plage de réglage assez large pour la fréquence et pour le rapport cyclique si l'on veut obtenir un résultat assez précis.
    invited0c72bcb
    Re : Ne555
    D'accord alors est ce que tu as une idéé comment faire une résistances variables sur un cablage qui est sur une petite carte.
    invite936c567e
    Re : Ne555
    Il existe des résistances variables de petite dimension.
    Pour se passer de résistance variable, il n'est pas non plus interdit d'appairer les résistances et le NE555 en testant différentes valeurs sur une plaque d'essai, et de souder le tout une fois les composants adéquats trouvés.
    A toutes fins utiles, je mets en pièce jointe le schéma n'utilisant qu'une seule résistance.
    invite936c567e
    Re : Ne555
    Voici le même schéma avec une résistance Radj de grande valeur pour régler plus précisément le rapport cyclique, à rajouter entre les entrées et +Vcc (afin de diminuer le rapport) ou entre les entrées et Gnd (afin de l'augmenter).
    invited0c72bcb
    Re : Ne555
    Merci, bon la derniere question kelle doit etre la valeur des rasistances et des condesateurs pour avoir un rapport cyclique de 1/2.
    invitefe13849d
    Re : Ne555
    Au final je ne voit pas pourquoi tu veut passer par un NE-555 si tu souhaite juste avoir un signal de rapport cyclique 50%, d'autres moyens existe plus adaptés !
    invited0c72bcb
    Re : Ne555
    En analogique??
    invited0c72bcb
    Re : Ne555
    Pour le 1er montage (pièce jointe réponse #3 posté par CyPH3R) est ce qu'on est obligé de mettre la diode D3?
    Si ou à quoi ca sert?
    invited0c72bcb
    Re : Ne555
    il y a aussi le condensateur C12 que je ne vois pas son utilité non plus on ne peut pas connecter la broche 8 directement a VCC?
    Si oui à quoi ca sert?
    Jack
    Re : Ne555
    la diode D3 sert à avoir une constante de temps de charge indépendante de celle de décharge.
    C12 est une capa de découplage, à connecter au plus près des pattes d'alimentation.
    On peut s'en dispenser, ça dépend de ce qu'il y a comme autres circuits autour.
    invited0c72bcb
    Re : Ne555
    Je ne comprends pas trop en ce qui concerne la diode D3, j'ai fais les calculs sans tenir coompte de D3 , j'ai les 2 constantes de temps dependante des R14 quand on n'est pas dans les limites max et min de cette résistances. Je ne vois pas trop la diode D3 elle intervient ou dans le calcul théorique ou si c'est seulement pratique) .
    Est ce qu'elle se bloque des fois?
    invite936c567e
    Re : Ne555
    D3 se bloque pendant la décharge de C3, et conduit pendant la charge. Son rôle est de court-circuiter (et donc de faire disparaître électriquement) la résistance R15 et la partie inférieure de R14 pendant la décharge.
    PS: revoir le post #9 pour les calculs correspondants.
    Jack
    Re : Ne555
    si tu partage R14 en 2, en haut du curseur tu auras alpha*R14 et en bas (1-alpha)*R14.
    La constante de temps de charge est égale à
    (R13 + alpha*R14)*C3 car D3 passante
    et celle de décharge à
    (R15 + (1-alpha)*R14)*C3 car D3 est bloquée
    Les circuits de charge et de décharge étant indépendant, le rapport cyclique peut évoluer de part et d'autre de 50%.
    invited0c72bcb
    Re : Ne555
    Désolé, pour les questions mais c'est juste que je n'arrive pas à comprendre une chose; si D3 n'existe pas par exemple l'equation de la charge serait quoi? Parce que moi en faisant mon étude j'avais ecris les memes équations que le post #23 mais sans utiliser ( prendre en compte) la diode D3? encore une fois Merci
    Jack
    Re : Ne555
    sans D3, la constante de temps de charge est égale à
    (R13 + R14 + R15) * C3
    C'est bien expliqué dans les docs du 555
    invited0c72bcb
    Re : Ne555
    MErci à tous.............
    invitefbe9c267
    Re : Ne555
    les montages RC ont toujour une dérive
    donc si c'est le rapport cyclique 1/2 qui est important
    il y a la soluce de l'astable à 2x freq. puis une bascule diviseur par 2 et à la sortie il aurra toujour son rapport cyclique 50%
    invitefe13849d
    Re : Ne555
    Je peut te passer l'étude théorique du circuit si tu désire !
    inviteabf28040
    Re : Ne555
    Je dois générer un pulse qui varie entre 1ms et 2ms quand je fais variere ma tensoin d'entrée E : ( Vcc=5v)
    E = 0v -> pulse 1ms
    E = 1v -> pulse 1.2ms
    E = 5v -> pulse 2ms
    J'ai beau essayé plusieurs montages, aucun ne fonctionne :/
    Tropique
    Re : Ne555
    Yesman01,
    Le déterrage d'anciens fils et les doublons sont interdits. Explique clairement ce que tu veux dans ta discussion d'origine, et arrête de disperser des messages n'importe comment, les intervenants de ces anciens fils ont de toutes façons quitté le forum pour la plupart.
  1. Ne555
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 14h11
  2. Ne555
    Par invite5837e05c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 15h10
  3. Ne555
    Par invited8898a38 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2007, 20h17
  4. ne555
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/09/2006, 23h00
  5. Ne555 ????
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 12h09
