[Analogique] probleme avec ampli onkyo tx ds696
    le solar
    bonjour a tous mon ampli home cinéma (onkyo tx ds 696 ) fonctionnais bien , mais sa fait une semaine qu'il fonctionne a moitié je dirai (il a perdu sa fonction 5.1)
    le soucis ; l'ampli et fonctionnelle sauf en mode direct et stéréo , il passe en protect puis s'éteint , j'ai débranché tout les haut parleur , quand je met l'ampli en direct ou stéréo il se met en protect et s'éteint .
    donc au mieux j'ai 3 haut parleur sur 5 qui fonctionne ( les haut parleur sont des b&w )
    merci de votre aide ;
    PS; je ne sais pas si ces en rapport cela est survenu peu après une coupure EDF , qui a eu comme dégât dans ma résidence de grillé 2 pompes a chaleur , la carte electronique des portail electrique , l'ampli général pour la télé (donc pas de tnt ni canal sat ) .
    MERCI a vous
    PIXEL
    Re : probleme avec ampli onkyo tx ds696
    hello: EDF est donc en cause , c'est donc à eux de faire réparer ou remplacer.
    surtout ne touche à rien!
    le solar
    J'ai contacter mon bailleur social par mail (il y as un litige entre EDF et leur électriciens pou trouver la faute à qui) .
    Pou le moment je n'ai rien démonté....
    PIXEL
    et préviens ta multirisques habitation
    le solar
    Bon je reviens au nouvelle :
    Ces pas de la faute de EDF ( les dégradation son que sur les partie commune)
    Donc ou je fait réparé l'ampli, qui as quand même 15 ans ou je trouve le soucis, avec votre aide bien sûr.
    Résumé des soucis :
    En mode direct et stéréo = Protect au bout de quelque second (même sans hp branché)
    OK dans les autre mode prologic,
    J'ai ouvert l'ampli (usine à gaz) rien me semble brûlée, après je n'ai vu que 4 fusible y en as peut être d'autre....
    Il y as peut être une manipulation à faire pour retirer cette écris "protect"
    Merci de votre aide et de vos réponse.
    PIXEL
    confie ça à un réparateur confirmé....
    le solar
    Bon ben tampis alors, je vais essayé d'en trouver un à bon prix.
    Ces peut être le moment de changer, sa vaut quoi cette ampli?
    Normalement le fait qu'il soit en Protect à moitié signifie quoi ?
    PIXEL
    probablement un circuit de puissance HS
    mais ces amplis sont de galères à réparer
    le solar
    Après au vu du prix de revente de l'ampli qui a plus de 15 ans, il serais peut être plus judicieux de racheter un autre alors.
    Pour le moment je peut toujours l'utiliser en prologic etc... et éviter de le mettre en direct et stéréo ?
    Est il possible de ponté les 2 haut parleur qui étaient sur la sortie front (qui ne fonctionne plus) sur les sortie surround ( qui fontionne encore) ?
    Réf des haut parleur
    Ds6 tête x2
    Cc6 x1
    Et 2, p6 (tours)
    Le tout de chez b&w
    Merci à vous
  1. probleme sur ampli onkyo
    Par stefjonq dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2014, 15h52
  2. [Brun] Ampli Onkyo a-7070 - probleme A+B
    Par invite8ee105d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2011, 07h56
  3. Problème de son Ampli Onkyo
    Par invited8e8dd7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 16h17
  4. [Brun] Panne ampli ONKYO A-850
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 22h04
  5. ampli onkyo tx-828thx
    Par invite033daef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2004, 08h12
