[Energie] Interrupteur 3 positions
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite2b0650e6
    J'ai un interrupteur trois positions (On off on) avec trois tiges métalliques qui sortent (voir piece jointe). J'ai aussi un petit moteur et une source d'alimentation (un transformateur branché au secteur). J'aimerais faire des raccordements électriques de telle sorte que le moteur tourne dans un sens lorsqu'on appuye sur On et dans l'autre sens lorsque l'on appuye sur l'autre On.
    Je n'y arrive pas parce qu'il n'y a que trois tiges métalliques qui sortent, il y a toujours un court circuit quand j'essaye de faire le schéma. Pouvez vous m'aider ? Merci
    gcortex
    Re : Interrupteur 3 positions
    Bonsoir, il te faut un adaptateur DC et un interrupteur 6 broches !
    invite2b0650e6
    Ok merci ! Dommage que je ne puisse pas utiliser mon interrupteur et que je doive en utiliser un autre....
    DAT44
    le petit moteur peut réellement tourner dans les deux sens ?
    invite2b0650e6
    Oui oui il suffit d'inverser + et -
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gandhi33 Voir le message
    Il marche sous quelle tension ?
    invite2b0650e6
    environ 10V
    invite2b0650e6
    Mais j'ai un adaptateur adéquat, il n'y a pas de problème pour ça. C'est juste que j'ai acheté un (deux en fait) interrupteurs pour rien si j'ai bien compris... :-/
    invitee05a3fcc
    Donc un relais double inverseur et ton interrupteur
    invite2b0650e6
    désolé :-p cela provient d'un chargeur de vieux gsm
    invitee05a3fcc
    regarde ma réponse 9
    invite2b0650e6
    Ok je ne sais pas ce qu'est un relai je vais vite regarder sur le net
    invite2b0650e6
    J'ai été voir sur wikipedia et je n'ai pas compris comment l'utiliser ici.
    invitee05a3fcc
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ie_relais.html
    Il faut, en fonction de la position du relais, inverser la tension aux bornes du moteur
    invite2b0650e6
    Très instructif merci beaucoup. Dois-je m'inquiéter de la remarque "durée de vie faible" d'un relais ?
    invitee05a3fcc
    Oui et non
    C'est de la mécanique, donc ça s'use. Et plus il y a de courant, plus ça s'use.
    C'est pourquoi faire ton moteur ?
    invite2b0650e6
    Une petite voiture filoguidée
    invitee05a3fcc
    Il faut 3 positions ? Avant , arrêt , arrière
    invite2b0650e6
    Oui c'est ça (en fait j'ai deux moteurs et deux interrupteurs, chaque moteur faisant tourner les roues de gauche ou de droite et je veux cabler tout ça)
    invitee05a3fcc
    Je pige pas ...
    Un interrupteur fait avant/arrière sur le moteur gauche
    Un autre interrupteur fait avant/arrière sur le moteur droit
    et comment tu fais l'arrêt ?
    invite2b0650e6
    C'est un (deux) interrupteur(s) avec trois positions (On - Off - On) Voir image message 1
    invitee05a3fcc
    Un truc comme ça devrait pas être trop idiot
    Nom : Relais_Av_Off_Ar.JPG
Affichages : 185
Taille : 10,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Une solution plus sioux
    Nom : Relais_porte_Poulailler_ON_OFF Rev2.JPG
Affichages : 191
Taille : 6,8 Ko
    Avec un relais de ce genre
    invite2b0650e6
    Merci ! Que signifie la suite de chiffres et de lettres sur le schéma ?
    invite2b0650e6
    Ok c'est le type de diode... est-ce que 1N4007 convient ?
    invitee05a3fcc
    1N4001 à 1N4007, c'est OK
    invite2b0650e6
    Ok super ! Je reviendrai quand j'aurai acheté tout ça. Merci pour ton aide précieuse.
    invite2b0650e6
    Salut, quelque chose me turlupine : à quoi sert la diode ici (pièce jointe) ? Qu'est-ce que cela faisait si on retirait simplement le morceau de fil où se trouve la diode ? Le courant passerait simplement dans le relais... Je suis persuadé qu'elle a une utilité pourtant (je veux dire tu n'es pas n'importe qui). Merci d'avance pour les explications
    invitee05a3fcc
    Je pense que tu parles de la diode de roue libre
    invite2b0650e6
    Merci ! J'espère que je ne me tromperai pas de sens pour le relais et la diode. Ce serait dommage
  1. Interrupteur 3 positions on-on-on
    Par inviteba600a4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2015, 19h31
  2. [Divers] Schéma d interrupteur 3 positions ?
    Par invite0a411dac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2015, 23h23
  3. Interrupteur automatique 3 positions extérieur
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2015, 18h38
  4. Interrupteur glissière 3 positions
    Par invite2bee5fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2014, 10h35
  5. Interrupteur à levier 1 commun / 3 positions
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2013, 14h11
