[Autre] Tester un moteur 6 Volts CC avec un multimètre
    invite8e673bc0
    Ma question est toute simple : j'ai des doutes sur le fonctionnement d'un petit moteur 6 Volts . Comment le tester avec un multimètre ? Merci d'avance.
    paulfjujo
    Re : Tester un moteur 6 Volts CC avec un multimètre
    C'est un moteur à Courant Continu ( DC ou CC moteur) ?
    ou un brushLess avec electronique incorporeé comme certains ventilo PC.
    le sonner à l'ohmetre .. quelques ohms ou moins
    Mettre le multimetre en voltmetre faible calibre aux bornes du moteur, entrainer l'axe => volts generes..
    Une pile de 4,5V aux bornes ?
    invite8e673bc0
    C'est un petit moteur CC que j'ai acheté pour tester des montages avec une carte Arduino.
    A l'ohmmètre il donne 0,001 ou 0,002
    En voltmètre faible calibre et en tournant l'axe à la main quelques dizièmes de volts sont générés . Est-ce probant ?
    Mais sur mes montages Arduino rien ne se passe.
    inviteede7e2b6
    schémà du montage ? un arduimachin ne peut piloter un moteur sans interface ( pardon , on dit maintenant un child)
    azad
    Non, ce n'est pas probant. Même avec un ohmmètre de grand luxe. Quelques spires en court-circuit au sein du moteur, peuvent l'empêcher de tourner. T u pourrais dégrossir le problème en l'alimentant sous sa tension nominale, hors des circuits de ton Arduino, et cela en mesurant sa consommation. Puis si tout est correct mesurer le courant qui l'alimente quand il est dans ton montage Arduino, peut-être que tout simplement le système qui l'alimente ne fournit pas l'intensité suffisante. J'ose espérer qu'entre l'Arduino et le moteur il y a quelque chose, relais ou transistor par exemple.
    Citation Envoyé par geypeyto Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est MIEUX avec des unités !
    0.001 ou 0.002 ...QUOI ? A l'ohmétre on peut lire des ohms ou des kiloohms..ou autres. On choisit quoi ?
    mettre une pile de 4.5v et voir si'il veut bien tourner.
    On ne sait si ton montage Arduino délivre la tension nécessaire et le COURANT nécessaire.
    J'au bien peur que l'ADUINO soit un peu flemmard , au point de vue courant. Ton moteur tu le commandes de
    quelle façon via l'Arduino ?
    invite8e673bc0
    Merci pour vos réponses En ce qui concerne l'Ohmmètre les chiffres indiqués sont de Kiloohms
    Voici le montage que j'ai essayé de reproduire
    Nom : fgsp7.jpg
Affichages : 2605
Taille : 95,4 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 02/03/2016 à 16h22. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    inviteede7e2b6
    sorry , nous ne lisons que des schémas
    interpréter une boite à troutrous , c'est gavant
    invite8e673bc0
    Désolé.
    Voici donc le schéma
    Nom : fsp9.jpg
Affichages : 2695
Taille : 14,8 Ko
    inviteede7e2b6
    donc ça devrait marcher , pour tester tu envoies +5 v sur la résistance , à la place de la pin 7
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. Alimenter un moteur 380 avec du 220 volts
    Par invite46f664fb dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 06/08/2012, 12h40
  3. comment tester un triac et un thyristor avec un multimetre numerique
    Par invite445785d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2011, 09h15
  4. tester un condensateur avec multimetre
    Par invite872c95ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 00h08
  5. Tester des piles avec un multimétre
    Par invite58238e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 14h42
