[Analogique] Commande de l’intensité de lumière d’une ampoule
    Levandra
    mon projet consiste à réaliser la commande de l’éclairage d’une ampoule en fonctions de la lumière extérieure avec la possibilités de faire varier
    manuellement mais je ne sais pas comment faire le câblage de l'ampoule et le triac ni les valeurs à utiliser, j’espère recevoir une réponse merci.
    PIXEL
    Re : Commande de l’intensité de lumière d’une ampoule
    devoir à rendre quand ?
    Levandra
    avant la fin de ce mois
    PIXEL
    et qu'as-tu fait comme travail ? , car, ici , on ne fait pas les devoirs c'est dans la charte
    Levandra
    c'est un projet en parallele avec mon cursus
    PIXEL
    quel cursus ?
    Levandra
    cursus d'ingenierie en electronique
    PIXEL
    à quel niveau!!! faut tirer les vers du nez ?
    Levandra
    2ème année
    PIXEL
    à bac plus deux..... tu devrais savoir faire
    Levandra
    Ma premiere annee etait une sorte de tronc commun (je faisais un peu de tout les maths l'informatique l'electronique l'electricité ..) du coup je suis pas vraiment experte, j'ai exploiter mes connaissances et je me suis bloqué au niveau de l'optocoupleur et triac (p.s je n'ai jamais travaillé avec ces deux composants avant l'arrivée de ce projet)
    Merci en tout cas
    PIXEL
    attendons la validation du schéma
    et documente-toi sur optos et triac !
    y'a plein de cours sur la toile
    Dernière modification par PIXEL ; 05/03/2016 à 11h00.
    PIXEL
    c'est illisible ,
    comment est alimentée L1 ?
    Levandra
    Je suis en train de le faire, encore merci
    Levandra
    C'est une ampoule de puissance, alimentée par 220V
    Je pourrai vous envoyer le schema via mail si vous voulez
    PIXEL
    on resste sur le forum...
    ton optocoupleur semble être un optotriac
    lis sa datacheet !
    PIXEL
    d'autre part , si la lampe doit varier en puissance , ton micro devrait recevoir une référence de phase du secteur...
    et sauf erreur de ma part , je ne la voie pas.
    gros probléme de conception !
    Levandra
    Ok.
    Je trouve pas de datasheet en francais.
    Oui, je sais que ca devrait etre alimenter avec un secteur phase/neutre c'est juste que j'ai des doutes a propos de la ou je vais mettre ca.
    P.S ne pensez pas que je suis la pour que vous fassiez le travail a ma place, je ne suis ici que pour avoir une idee du cablage de l'opto avec le triac, afin de ne pas griller le systeme au moment de la realisation pratique.
    PIXEL
    Citation Envoyé par Levandra Voir le message
    Ok.
    et tu n'en trouvera pas !
    comment peut-on étudier l’électronique , sans un minimum d'anglais technique ( qui n'est pas difficile)
    la datasheet décris le câblage , mais ton montage ne marche pas !
    Levandra
    Je ne vous ai quand meme pas demandé de me faire la traduction, merci a vous Mr Pixel. Bonne fin de journee.
    Si jamais quelqu'un pense pouvoir m'aider autrement, vos interventions me feront un enorme plaisir. Merci d'avance ^_^
    bobflux
    Bizarre qu'on te donne ce style de devoir :
    - sans avoir étudié le triac ni l'opto triac
    - en plus un montage directement relié au secteur est assez dangereux pour un simple exercice
    - de nos jours, on utiliserait plutôt des LED !
    Bref, concernant la commande d'un triac avec un opto triac, lis ça :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...rie_triac.html
    Il te faudra un détecteur de passage par zéro, un timer dans le uC, une interruption, et un peu de soft.
    Et stp, ne demande pas des datasheets en français, c'est juste ridicule
  1. Intensité maxi ampoule led dimmable branchée sur variateur ou V&V
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2015, 21h21
  2. Réduire l'intensité lumineuse ampoule
    Par invite6032c413 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/02/2013, 14h30
  3. Calculer l'intensité lumineuse émise par une ampoule
    Par antoninelghozi dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2012, 17h12
  4. Commande ampoule en 230V!
    Par invite819c7e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2012, 16h40
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 01/11/2010, 11h14
